Conseil pour augmenter l'ampérage
Problèmes Electricité : Conseil pour augmenter l'ampérage
Bonjour, je commence le bricolage. Un ami me demande de lui augmenter son ampérage, car il ne lui suffit pas, les "plombs sautent constamment". Le fait de rajouter un disjoncteur de 10A suffit-il ?
Faut-il qu'il augmente la puissance chez lui en améliorant son abonnement chez EDF (ou autre fournisseur) ? Il me dit que son appartement ne lui donne seulement 20A.
Est-ce possible ? Comment ?
Je teste toujours chez moi les installations et réparations que j'effectue chez autrui.
En vous remerciant d'avance. Mickaël.
06 décembre 2010 à 18:06
Conseils 1 Réparation Electricité
pour augmenter la puissance, il faut l'intervention d'ErDF.
GS
GS
07 décembre 2010 à 10:34
Conseils 2 Réparation Electricité
Bonjour, j'ai envie de vous dire : arrêtez le bricolage ! déterminer d'abord ce manque de puissance, déterminer ce qui déclenche avant d'aller voir un distributeur, oui un DB réglé à 20A ça existe, ou voulez vous rajouter un DJ 10A, comment faites vous, pour tester chez vous, des installations tiers en manque de puissance ?
07 décembre 2010 à 06:49
Conseils 3 Réparation Electricité
Qu'est ce qui saute ?
- si c'est le fusible à l'origine d'un circuit et que c'est fréquent, c'est que le circuit est trop chargé.
Sur un circuit en 1,5² on peut mettre un fusible de 10A maxi et sur un circuit en 2,5² un fusible de 16A maxi.
Si le circuit est trop chargé il faudra tirer un autre circuit à neuf avec la protection adaptée
- si c'est le disjoncteur ERDF qui saute, c'est effectivement que l'abonnement est trop faible. Les abonnements possibles sont : 15A 30A 45A 60A en mono. Regardez sur la facture ou alors le calibre de réglage sur le disjoncteur. Si c'est 15A, il faudra sans doute demander une augmentation de puissance au distributeur d'énergie (EDF ou autres).
07 décembre 2010 à 08:13
Conseils 4 Réparation Electricité
Bonjour. Curieuse votre demande. Vous ou votre ami, vous ne pouvez pas de vous même augmenter l''ampérage' de votre disjoncteur, il est plombé. Vous risquez de vous retrouver au Tribunal.
Contactez le fournisseur d'énergie.
07 décembre 2010 à 10:58
Conseils 5 Réparation Electricité
Bonjour. Vu le niveau de vos connaissances en électricité, je pense que vous ne mesurez pas les responsabilités que vous prenez en allant "bricoler" chez autrui. N'oubliez pas que vous n'êtes pas assuré pour ce genre de travail. Cordialement
07 décembre 2010 à 09:58
- 1. Ampérage installation électrique remplacement électroménager cuisine
- N°14154 : Bonjour, Nous envisageons de changer notre cuisine, nous avons déjà une cuisinière électrique et nous la remplaçons par un four + une plaque induction + un lave vaisselle. Notre compteur est à 30A est-ce suffisant ? Si...
- 2. Besoin d'augmenter l'ampérage de mon installation
- N°3999 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'une cuisinière four à pyrolyse. J'ai branché la cuisinière sur une prise alimentée par du câble triphasé en 6,5mm². Après 20 minutes d'utilisation du four, l'installation a disjoncté...
- 3. Limiter ampérage maximale installation chambre
- N°2307 : Bonjour, j'aimerais limiter la consommation électrique d'une chambre de foyer universitaire, je souhaiterais autoriser au maximum 1 ampère pour chaque chambre. Y a-t-il un moyen pour brancher un disjoncteur qui saute lorsque le...
- 4. Augmenter l'ampérage maison de 4 ampères
- N°2999 : Bonjour, j'habite dans une maison ou l'installation électrique est un peu "obsolète" et limitée à 16A par 2 fusibles automatiques de 16 A apparement montés en série. Le problème, c'est qu'en hiver 16A c'est un peu limite et...
- 5. Augmenter l’ampérage d’une caravane
- N°22541 : Bonjour tout le monde. J’ai un petit soucis qui s’oppose à moi, je souhaiterais augmenter et ajouter des disjoncteurs dans une caravane. Le problème est que le camping dans lequel nous utilisons la caravane, a en sortie...
- 6. Ampérage pour plaque électrique
- N°11617 : Bonjour. Installation d'une plaque électrique mixte 3 gaz + 1 électrique. Quel est l'ampérage conseillé ? 32 ou 20 ou 16 ampères ? Merci pour votre réponse.
- 7. Conseil sur compteur qui disjoncte
- N°10381 : Bonjour, mon compteur disjoncte dès que je branche en même temps plusieurs appareils qui consomment pas mal et ce quelque soit l'heure. Par ex ; four + 1 radiateur + un sèche-cheveux + Divers petits appareils. Ou autre...
- 8. Problème alimentation avec un transformateur
- N°13506 : Bonjour, Je souhaiterai alimenter un amplificateur de voiture de 400W et l'adapter ensuite sur ma chaine HIFI. J'ai un transformateur qui délivre : Voltage : AC 230V 50hz Courant : 10-12A J''ai essayé de le raccorder sur...
- 9. Petite lampe à poser augmenter puissance maximale
- N°13343 : Bonjour, J'ai acheté en ligne une petite lampe à poser qui devait avoir une puissance maximale de 60 watts. Or, en la déballant, je découvre que la puissance maximale est seulement de 40 watts. Techniquement parlant,...
- 10. Vieux tableau augmenter le nombre d'apareillage dans la maison
- N°6707 : Bonjour, je suis le premier locataire d'une ancienne maison, la propriétaire est en maison de retraite. Il n'y a pas de tableau électrique, mais à la place une planche en bois avec 5 vieux porte-fusibles en céramique (lum. cave,...
