Augmenter l’ampérage d’une caravane
Question Forum Électricité : Augmenter l’ampérage d’une caravane
Bonjour tout le monde.
J’ai un petit soucis qui s’oppose à moi, je souhaiterais augmenter et ajouter des disjoncteurs dans une caravane.
Le problème est que le camping dans lequel nous utilisons la caravane, a en sortie un disjoncteur 10A, ce qui limite beaucoup les branchements.
Donc je viens demander si il existe un appareil, qui pourrait solutionner tout cela, car aucuns travaux n’est réalisable sans l’ajout de nouveaux disjoncteurs 16A.
Voilà voilà je vous remercie d’avance.
05 août 2022 à 09:39
Bonjour Axelb132.
Cela limite surtout la puissance disponible à environ 2 300 W.
Ajouter des disjoncteurs dans le véhicule ne changera pas cette puissance.
05 août 2022 à 11:04
Peut-on remédier à cela ?
05 août 2022 à 11:13
A part demander au camping un branchement plus puissant, il n'y a pas d'autre remède.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
05 août 2022 à 13:32
- 1. Informations tableau électrique caravane
- N°24570 : Bonjour. J’aimerais savoir, quel est-ce composant de mon tableau électrique dans ma caravane ? Et si, il est normal que il chauffe beaucoup ??? Merci de votre réponse les électrons libres.
- 2. Alimenter une caravane avec une rallonge électrique
- N°19129 : Bonjour. Je rénove actuellement une caravane pour la réhabiliter en une suite pour ados. Je vais reprendre l’électricité en entier et me pose la question suivante. J'ai remarqué une prise femelle sur l'extérieur de...
- 3. Problème de lumière dans ma caravane Sterckman
- N°8824 : Bonjour, voila j'ai acheté une caravane Sterckman elle est muni de 3 boîtes à plombs (plombs changé) j'ai du courant car la prise fonctionne mais pas les lumières j'ignore si elle est composé d'un transformateur, je n'ai rien...
- 4. Conseil pour augmenter l'ampérage
- N°10315 : Bonjour, je commence le bricolage. Un ami me demande de lui augmenter son ampérage, car il ne lui suffit pas, les "plombs sautent constamment". Le fait de rajouter un disjoncteur de 10A suffit-il ? Faut-il qu'il augmente la...
- 5. Besoin d'augmenter l'ampérage de mon installation
- N°3999 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'une cuisinière four à pyrolyse. J'ai branché la cuisinière sur une prise alimentée par du câble triphasé en 6,5mm². Après 20 minutes d'utilisation du four, l'installation a disjoncté...
- 6. Rénovation installation électrique d'une caravane
- N°23809 : Bonjour. Je souhaite remplacer le circuit électrique un peu vieux sur une caravane que je suis en train de restaurer et j'aurais besoin de conseil sur le schéma suivant. Une autre question concerne la terre, comment dois je...
- 7. Comment savoir s'il y a un transformateur 220 V 12 V sur une caravane
- N°9139 : Bonjour, Comment savoir s'il y a un transformateur 220 V 12 V sur une caravane ? Merci pour votre réponse.
- 8. Branchement en parallèle 12 V 220V pour une caravane
- N°6273 : Bonjour, je suis entrain de fabriquer une caravane artisanale, et je voudrais savoir s'il est possible de doubler le faisceau électrique en 12 V et 220 V en parallèle pour l'éclairage (type gu 50 W), de manière à ce que s'il...
- 9. Problème pompe à eau caravane Caravelair
- N°18386 : Bonjour à tous. J'ai une caravane Caravelair avec deux robinets à contacteur et une pompe à eau immergée sur 12V. Problème la pompe tourne mais l'eau ne monte pas, j'ai déjà essayé avec une autre pompe ça fait la...
- 10. Augmenter l'ampérage maison de 4 ampères
- N°2999 : Bonjour, j'habite dans une maison ou l'installation électrique est un peu "obsolète" et limitée à 16A par 2 fusibles automatiques de 16 A apparement montés en série. Le problème, c'est qu'en hiver 16A c'est un peu limite et...
