Problème pompe à eau caravane Caravelair
Question Forum Électricité : Problème pompe à eau caravane Caravelair
J'ai une caravane Caravelair avec deux robinets à contacteur et une pompe à eau immergée sur 12V.
Problème la pompe tourne mais l'eau ne monte pas, j'ai déjà essayé avec une autre pompe ça fait la même chose.
J'ai inversé les fils pour la polarité mais ça ne change rien.
Je suis perdu, nous partons demain en vacances.
08 juillet 2018 à 09:17
Vérifiez que le tuyau entre pompe et bec de robinet ne soit pas bouché.
08 juillet 2018 à 10:52
Je ne sais pas comment c'est fait... mais n'y a-t-il pas une prise d'air quelque part ???
La crépine d'aspiration qui ne serait pas en contact avec l'eau…
Je donne une suggestion, je ne connais pas cet appareil…
JP
JP
08 juillet 2018 à 16:46
Merci pour vos réponses.
Il reste de l'eau dans le tuyau entre le robinet et la pompe et donc de l'air je suppose.
J'ai déjà essayé de l'aspirer mais tout ne vient pas.
Est-ce normal que même sans le tuyau l'eau ne sorte PAS ?
09 juillet 2018 à 19:05
Sur les rapido pliante, le robinet actionne la pompe via un contact, mais fonctionne également comme robinet, le problème ne viendrait il pas de la ?
10 juillet 2018 à 01:12
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
- N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
- 3. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
- N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
- 4. Problème fonctionnement pompe à eau immergée
- N°17053 : Bonjour. Petit problème sur le fonctionnement de ma pompe : le système ne tient pas la mise en route. Ma pompe est immergée avec une cuve de 300 litres sans vessie, le contacteur manométrique a 2 ans environ et le boitier...
- 5. Schéma branchement pompe eau 12 Volts caravane
- N°1578 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caravane d'occasion. Le transformateur 220 12 Volts, a été changé par mes soins car HS. Je souhaiterais brancher la pompe à eau qui doit se déclencher à l'ouverture d'un robinet....
- 6. Problème flotteur sécurité manque d'eau
- N°16934 : Bonjour Sur une sécurité manque d'eau par flotteur, ce dernier provoque au bout de quelques minutes de fonctionnement le déclenchement de l'Interrupteur différentiel 30 mA. (c'est chez un ami) je lui ai dit de supprimer...
- 7. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 8. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 9. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 10. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
