Problème fonctionnement pompe à eau immergée
17053
Question Forum Électricité : Problème fonctionnement pompe à eau immergée
brico17
brico17
2 messages
Petit problème sur le fonctionnement de ma pompe : le système ne tient pas la mise en route.
Ma pompe est immergée avec une cuve de 300 litres sans vessie, le contacteur manométrique a 2 ans environ et le boitier de démarrage 14 ans. le système se met en route 3/4 seconde, s’arrête puis repart et cela en continu.
J'ai tout débranché. quelle peut être la source du problème ?
Je suis bricoleur mais mes connaissances électriques sont limitées sad.
Par contre si l'on me guide, j'essaye de faire par moi-même. biggrin
Grand merci à vous, si vous pouvez m'aider.
Christian
30 juillet 2017 à 14:20
30 126 messages
Bonjour Christian.
Beaucoup de demandes d'internautes concernent des dépannages qui nécessitent une intervention sur place afin d'analyser le processus de l'automatisme et les appareillages qui le font fonctionner. Votre demande appartient à ce cas de figure.
Vous évoquez un boitier de démarrage qui est peut-être en cause. Derrière l'écran on ne voit pas bien à l'intérieur ; un ami expérimenté ou bien un électricien professionnel serait mieux à même d'effectuer le dépannage en mettant en œuvre la méthodologie nécessaire. En effet, on n'intervient pas au hasard, cela est bien souvent inutile et peut avoir un cout non négligeable.
Attendons d'autres avis.
31 juillet 2017 à 09:25
brico17
brico17
2 messages
Merci GL pour la réponse, qui m'a poussé à téléphoner à un dépanneur.
A l’énoncé de mon problème, il a pointé le problème vers un problème de pressostat (car j'ai oublié de préciser que je venais de changer la cuve il y a 4 jours).
J'ai donc pensé à une prise d'air sur ma cuve et après un essai "bingo" lol tout fonctionne à nouveau.
Le problème de ces cuves qui fonctionnent avec la pression de l'air, c'est qu'elles sont livrées avec une multitude de possibilité de branchements.
Quand on veut faire simple cela oblige à mettre des bouchons, j'en ai mis cinq, avec autant de risque de mauvaise étanchéité.
Merci pour la réponse qui prouve votre expérience.
31 juillet 2017 à 15:10
30 126 messages
Merci pour votre retour. Derrière l'écran c'était difficile de vous aiguiller, mais le professionnel de terrain expérimenté a tout de suite imaginé l'origine de la panne. C'est l'essentiel.
Merci pour votre retour. Cordialement.
31 juillet 2017 à 22:30
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
    N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
  • 3. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 4. Panne intermittente sur une pompe immergée
    N°21575 : Bonjour. Une pompe immergée dans un puits (à 70 m de la maison) fait disjoncter de façon aléatoire l'interrupteur différentiel 40 A – 30 mA sur le tableau abonné (neuf) de la maison, alors même qu'elle n'est pas en...
  • 5. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 6. Problème pompe immergée disjoncteur différentiel qui saute
    N°19940 : Bonjour ! J'ai un souci avec ma pompe immergée qui fait sauter le disjoncteur... Ça fait des semaines que j'essaie de comprendre sans succès... Je vais essayer d'être aussi complet que possible dans les tests que j'ai pu...
  • 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 8. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
    N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
  • 9. Problème moteur de pompe immergée ronronne mais ne démarre pas
    N°14181 : Bonjour. Moteur électrique qui ronronne mais ne démarre pas. Il s'agit d'un moteur de pompe de relevage immergée. Le condensateur a été changé, et c'est toujours pareil. Parfois il démarre ! D'où cela peut bien...
  • 10. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
>>> Résultats suivants pour : Problème fonctionnement pompe à eau immergée >>>
schema tele rupteurled bricolagereglage telecommande porte de garage avidsenschema branchement variateur halogene
