Disjoncteur général déclenche
17054
Questions-Réponses Forum Electricité : Disjoncteur général déclenche
dantes50
dantes50
J’ai le problème suivant : Mon installation fonctionne généralement plutôt bien bien que 3 ou 4 fois par an le disjoncteur général se déclenche et je l’attribuai au fait que j’habite en bout de ligne EDF.
Sauf que quand je le réenclenche, je dois abaisser le disjoncteur partiel du lave-vaisselle avant sinon celui-ci refuse de fonctionner.
Si je débranche le lave vaisselle tout fonctionne normalement donc le problème vient du lave vaisselle qui en dehors de ça fonctionne normalement depuis 15 ans.
Question technique :
Pourquoi, chaque fois que j’abaisse le disjoncteur général, celui-ci refuse de ré-enclencher avec le disjoncteur partiel du lave vaisselle enclenché et pourquoi tout fonctionne normalement après avoir procédé comme ci-dessus ?
30 juillet 2017 à 12:36
30 127 messages
Bonjour. On peut supposer que votre installation ne comporte pas d'interrupteur différentiel 30 mA.
Si le disjoncteur général déclenche alors que seul le circuit du lave vaisselle est en cause, on peut penser qu'un défaut d'isolement affecte le lave vaisselle de 15 ans.
On ne peut expliquer pourquoi cette procédure de ré-enclenchement est nécessaire. Pour bien mettre en évidence la responsabilité du lave-vaisselle, vous le débranchez et faites la procédure usuelle, on enclenche le DJ de la ligne LV, puis le DJ différentiel général. Vous verrez ainsi ce qui se passe.
30 juillet 2017 à 22:06
  • 1. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 2. Problème électrique cuisine disjoncteur général déclenche
    N°17604 : Bonjour, J'ai un souci électrique dans ma cuisine. Il y a deux prises qui posent problème, car dès que je branche quelque chose dessus, le disjoncteur général saute, à cet emplacement il y a mon four et même un robot...
  • 3. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 4. Sécurité disjoncteur général
    N°22580 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai une interrogation sur mon disjoncteur général et sa sécurité car je vois des fils que selon moi je ne devrais pas voir même si je ne m y connais pas du tout je ne voudrais pas...
  • 5. Condensation compteur électrique dans la cave disjoncteur général se déclenche
    N°8806 : Bonjour, voila j'ai de la condensation dans mon compteur électrique, et mon disjoncteur général se déclenche et coupe toute l'électricité. il y a des crépitements et des étincelle si je remet le courant, et ma barrette du...
  • 6. Radiateur électrique déclenche le disjoncteur général
    N°15923 : Bonjour, Je viens de changer de radiateur électrique, je passe de 1200W à 2000W. Lorsque je mets en fonctionnement celui-ci, le disjoncteur général déclenche (pas le fusible). Pourquoi ? Merci de votre aide.
  • 7. Différentiel qui déclenche pas et disjoncteur général qui saute
    N°23918 : Bonjour. Mes disjoncteurs et le disjoncteur différentiel ne déclenchent pas ; c'est seulement mon disjoncteur général à l'extérieur de la maison qui saute. Du coup, je n'arrive pas à voir d'où vient mon problème, car...
  • 8. Problème de disjoncteur général
    N°2577 : Bonjour à tous. Sur mon installation, je possède un disjoncteur 60A mono, et quand j'allume les chauffages, la plaque, le four, ça disjoncte. J'ai mis une pince ampèremétrique et ça coupe à 25A. Alors j'ai changé le...
  • 9. Plus de courant mais compteur enclenché
    N°13744 : Bonsoir. Lorsque j'ai branché mon aspirateur le courant a sauté partout dans la maison mais le compteur général était enclenché. J'ai déclenché manuellement le compteur général puis je l'ai réenclenché et...
  • 10. Électrisation disjoncteur général éteint
    N°13095 : Bonjour, Je me suis pris une châtaigne alors que le disjoncteur général était éteint. Par ailleurs en m'électrisant, j'ai l'impression qu'un fusible a grillé. Comment est-ce possible ? Je pensais être en sécurité...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur général déclenche >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfcontrole installation electriquefournitures travaux electriqueampoule fluocompacte forum d
