Électrisation disjoncteur général éteint
13095
Question Forum électricité : Électrisation disjoncteur général éteint
Bricodim
Bricodim
2 messages
Je me suis pris une châtaigne alors que le disjoncteur général était éteint.
Par ailleurs en m'électrisant, j'ai l'impression qu'un fusible a grillé.
Comment est-ce possible ? Je pensais être en sécurité disjoncteur éteint.
Par avance merci.
14 octobre 2013 à 02:25
Réponse 1 problème électrique
Si le disjoncteur général est abaissé, je ne comprends pas comment on peut se faire électriser.
C'est arrivé dans un logement ? Pas d'onduleur ou de groupe électrogène ?
14 octobre 2013 à 10:14
Réponse 2 problème électrique
30 104 messages
Bonjour. Electrisation, fusible grillé, et disjoncteur général (de branchement EDF ?) déclenché ne vont pas ensemble. Il faudrait affiner vos observations.
Qu'avez-vous touché exactement et dans quelles conditions ?
14 octobre 2013 à 10:21
Réponse 3 problème électrique
Bricodim
Bricodim
2 messages
Je fais des travaux dans une maison et comme certains fils sont gênants et à remplacer à terme, j'en enlève.
Du coup pour maintenir de la lumière et courant, je suis parfois obligé de tirer des fils pour éviter d'avoir des rallonges.
(c'est du temporaire).
L'autre jour, j'ai constaté que j'avais une ampoule qui n’était plus alimentée alors, j'ai décidé de tirer un câble à partir d'une prise (pas très catholique, mais c’était pour dépanner).
J'ai coupé l'arrivée EDF (j'en ai bien qu'une seule active, l'autre est débranchée depuis plusieurs années).
Au moment de visser un fil sur l'interrupteur, ma main touche un fil et je me prends une grosse châtaigne à ma grande surprise car j'avais coupé le disjoncteur central.
Et là je n'ai rien compris du tout de ce qui avait pu se passer.
Je teste avec un tournevis d’électricien pour m'assurer qu'il n y a plus de tension pour finir mon raccord.
Une fois fini, je rallume le disjoncteur, mais mon nouveau branchement ne fonctionne pas et la prise non plus (alors que la veille elle marchait encore).
En suivant les câbles, je suis tombé sur un vieux tableau et 2 fusibles étaient grillés.
D'où ma question, car je pensais être en sécurité. Cela m’inquiète un peu car je dois me lancer dans la révision complète de l’électricité.
Par avance merci.
15 octobre 2013 à 00:10
Réponse 4 problème électrique
30 104 messages
Bonjour Bricodim.
La première chose à faire sur ce chantier est de débrancher la sortie du DJ de branchement et d'y connecter un DJ différentiel 30 mA provisoire (ou un ensemble ID + DJ) à partir duquel vous brancherez toutes les rallonges nécessaires pour l'éclairage de chantier et les outils électriques.
Concernant votre "châtaigne" il faut être sur place pour trouver une explication.
Vous devez utiliser non un tournevis à lampe néon, qui est tout sauf un appareil de mesure, au profit d'un multimètre ; vous pouvez y associer une lampe témoin.
Pour entreprendre ce qui apparait être la rénovation complète d'une installation électrique il faut être très proche du métier, bien documenté, avec l'outillage adapté. Bien entendu il faut y passer du temps, tant en préparation que lors de la réalisation.
C'est donc à vous de comprendre pourquoi vous avez reçu cette "châtaigne" avec un DJ supposé déclenché, dont vous n'avez pas vérifié l'absence de tension en sortie. Vérifier l'absence de tension sur une installation sur laquelle on intervient fait partie des règles obligatoires à observer.
15 octobre 2013 à 09:47
Réponse 5 problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond : vous coupez le DB, vous vous faites électriser ; êtes-vous sûr que la 2ème source est inopérante ? Le courant arrive bien de quelque part !
Il faut repérer vos sources avant tous travaux.
15 octobre 2013 à 22:32
  • 1. Risque électrisation disjoncteur général
    N°21618 : Bonjour. J'ai toucher cette tige métallique de mon disjoncteur général et j'ai senti une petite électrisation. Y a t-il un risque ? Merci.
  • 2. Sécurité disjoncteur général
    N°22580 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai une interrogation sur mon disjoncteur général et sa sécurité car je vois des fils que selon moi je ne devrais pas voir même si je ne m y connais pas du tout je ne voudrais pas...
  • 3. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 4. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 5. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
  • 6. Déclenchement intempestif disjoncteur général
    N°14067 : Bonjour, Depuis environ un an mon disjoncteur principal (celui edf) saute intempestivement une ou deux fois par mois, ce n'est pas régulier ; il n'y a pas de résistance quand je réarme. Mon installation n'est pas récente,...
  • 7. Double interupteur plombé non relié au disjoncteur général
    N°21513 : Bonjour à tous. Je viens de refaire le tableau électrique d'un studio a la montagne, mon problème est que j'ai dans le tableau électrique un double interrupteur sectionneur plombé dont une partie non relié à mon...
  • 8. Sous compteur connecté compte à l'envers
    N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
  • 9. Disjoncteur général qui ne réarme pas
    N°21938 : Bonjour. Après l'installation d'un nouveau culot et d'une nouvelle ampoule mon compteur général à sauter sans possibilité de le réarmer (bouton gris sorti et bloqué). J'avais désactivé tous les disjoncteurs (off ou...
  • 10. Disjoncteur général qui ne cesse de sauter
    N°16462 : Bonjour, Je suis en appartement (certes un peu vieillot mais tout de même) et mon disjoncteur général ne cesse de sauter à plusieurs reprises. Tout l'appartement fonctionne à l'électricité (plaque, chauffage,...
>>> Résultats suivants pour : Électrisation disjoncteur général éteint >>>
multimetreprise electrique 380voiture electrique 50 ansampoule tbt01
