Disjoncteur général qui ne cesse de sauter
Question Forum Électricité : Disjoncteur général qui ne cesse de sauter
Je suis en appartement (certes un peu vieillot mais tout de même) et mon disjoncteur général ne cesse de sauter à plusieurs reprises.
Tout l'appartement fonctionne à l'électricité (plaque, chauffage, eau).
Quand on allume une plaque électrique avec le micro-ondes ou 2 plaques en même temps tout l'appartement saute et on se retrouve dans le noir.
On peut remettre le courant en réenclenchant directement le disjoncteur sur le palier mais une minute après ça ressaute et cela plus d'une 10aine de fois à la suite.
Ça ne cesse que si on éteint une plaque ou qu'on ne se sert que d'un appareil à la fois. Parfois ça saute alors même qu'une seule plaque est allumée au maximum.
Si certains s'y connaissent un peu ou même encore mieux si vous êtes électriciens de métier, pourriez-vous m'éclairer sur le pourquoi du problème ? Et surtout comment le régler. :)
J'ai contacté le propriétaire pour qu'il fasse quelque chose mais il fait la sourde oreille...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
14 février 2017 à 22:17
Premières questions à vous poser.
Quelle est la puissance d'abonnement que vous avez souscrite ?
Quelle est la puissance des gros appareils (électroménager, chauffage, ballon d'eau chaude...) en route simultanément lorsque le problème se produit ?
15 février 2017 à 07:29
Je ne m'y connais absolument pas, où puis-je trouver ces informations ?
15 février 2017 à 11:45
Salut.
Sur le disjoncteur qui saute il y a un chiffre dans une petite fenêtre 15 30 45 ?
18 février 2017 à 16:50
- 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 2. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 3. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
- N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
- 4. Déclenchement intempestif disjoncteur général
- N°14067 : Bonjour, Depuis environ un an mon disjoncteur principal (celui edf) saute intempestivement une ou deux fois par mois, ce n'est pas régulier ; il n'y a pas de résistance quand je réarme. Mon installation n'est pas récente,...
- 5. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
- N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
- 6. Défaut qui fait sauter le général de l'installation
- N°24262 : Bonjour. Je vous contacte car je suis face à une difficulté. Sur une installation industrielle alimentée en tarif jaune, le disjoncteur EDF disjoncte alors que la consommation est inférieure à la puissance disponible (il...
- 7. Disjoncteur général ne fait que sauter pourquoi
- N°11398 : Bonjour, je possède une caravane de 6 places et de marque Hobby de 1985 et stationné dans un camping en Ariège en garage mort, pour passer les vacances. Mais voilà que pendant les vacances de Noël quand je me branchais sur la...
- 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 9. Problème pompe démarre et s'arrête et fait sauter disjoncteur général
- N°12978 : Bonjour. A la mise en route de la pompe, celle-ci se met en route et fonctionne pendant quelques secondes (5 secondes) puis s'arrête, et faut sauter le disjoncteur général de la maison. Que faire ? La pompe date d'un an....
- 10. Comment empêcher le disjoncteur de sauter sans cesse
- N°8430 : Salut, J'ai une vieille installation chez moi et dès que je mets 2-3 appareils à forte consommation (friteuse 200W + climatisation 1100W + ballast 400W etc.) cela saute sans cesse. Puis-je mettre un autre disjoncteur à la place...
