Fusible général grille régulièrement
16461
Problème installation électrique : Fusible général grille régulièrement
elecnovice
elecnovice
J'ai refait mon installation électrique.
J'ai un gros problème mon fusible général saute régulièrement, pas le différentiel c'est le fusible général, il chauffe et puis plus rien crame.
J'ai 2 boites à fusibles, une alimente directement sur le secteur avec un dif de 0,3ml A, l'autre est alimentée par la première et à un dif de 0,03ml A car elle alimente la salle d'eau et la salle de bain mon fusible général est de 32A.
Je ne vois pas pourquoi il grille et que ce n'est pas le dif qui saute.
Mon compteur est très vieux, est-ce possible qu'il ne tienne pas le coup ? biggrin
14 février 2017 à 17:17
Réponses 1 au problème électricité
30 129 messages
Bonjour. Une installation comporte plutôt un disjoncteur de branchement. Et non un fusible général.
Le schéma de principe de votre tableau de distribution serait bienvenu. Il semble y avoir des confusions relatives aux calibres des supposés interrupteurs différentiels 30 mA.
Ce que vous appelez fusible correspond peut-être à des disjoncteurs modulaires.
Qu'avez-vous refait sur votre installation ? Êtes-vous proche du métier ?
Le compteur compte et ne fait rien d'autre.
14 février 2017 à 22:56
  • 1. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
    N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
  • 2. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 3. Fusible pompe à chaleur piscine grillé
    N°16900 : Bonjour à tous, Je possède une pompe à chaleur de marque Vivaldi modèle R1040 qui a le fusible que la carte électronique qui grille juste après le cliquetis du relais quelques secondes après la mise sous...
  • 4. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
    N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
  • 5. Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse Kity
    N°18546 : Bonjour. Comme j'ai pu le voir sur le forum, d'autres ont eu un problème similaire au mien. J'ai un moteur Kity de combiné bois. Depuis quelques temps, le fusible (16A) grille dès que je mets en route la...
  • 6. Problème disjoncteur général grillé
    N°5672 : Bonjour Mon disjoncteur général ne bascule plus en position marche (pas d'autre problème électrique), je crois qu'il a grillé. Pour information, j'ai quand même du courant dans l'appartement. Comment faire pour changer le...
  • 7. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
    N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
  • 8. Fusible changé grille tout de suite étincelles
    N°1920 : Bonjour, J'ai changé de fusible de 10A de mon tableau électrique, mais il y a des étincelles et il grille tout de suite. D'où vient le problème ? Merci aux bricoleurs électricien pour leurs réponses
  • 9. Fusible de ligne de portail électrique qui grille
    N°25438 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter pour régler un problème sur mon moteur de portail électrique. J’ai le fusible de ligne 220v qui grille lorsque je le remplace. En fait lorsqu’il a grillé la première...
  • 10. Problème néon télémécanique fusible grille
    N°15883 : Bonjour, J'ai voulu échanger une ampoule 60W par un nouveau néon led sur mon plafond. A chaque fois que j'allume le néon par le télérupteur le fusible 10A grille. Si je remets l'ampoule cela fonctionne. Pouvez-vous...
>>> Résultats suivants pour : Fusible général grille régulièrement >>>
fusibledouille e27 gros culoteclairage deco 03eclairage spot 03
