Problème disjoncteur général grillé
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
5672
Question FAQ electricite : Problème disjoncteur général grillé
Mon disjoncteur général ne bascule plus en position marche (pas d'autre problème électrique), je crois qu'il a grillé. Pour information, j'ai quand même du courant dans l'appartement.
Comment faire pour changer le fusible du port fusible (40A/30mA) ?
Est-ce un bloc moulé ? Où peut-on l'ouvrir ?
Merci de votre aide car je mets en péril toute mon installation.
28 mai 2009 à 10:40
Conseil Dépannage 1 Electricite
MF
MF
180 messages
Un disjoncteur n'a pas de fusible.
C'est lui qui sert à couper l'arrivée de courant en cas de surcharge ou de fuite à la terre.
Si vous dites que vous ne pouvez plus le basculer en position marche et que votre installation est sous tension, cela veut dire qu'il est hors service.
Il vous faut le remplacer immédiatement par un disjoncteur ayant les mêmes caractéristiques.
S'il s'agit de votre disjoncteur de raccordement, vous ne pouvez pas faire le travail vous-même, vous devez faire intervenir un Agent E. D. F.
Dans votre situation, il semblerait que ce soit un disjoncteur qui est situé dans le tableau (puisque c'est un différentiel 30mA) et dans ce cas, vous pouvez réaliser vous-même la réparation.
Cordialement,
29 mai 2009 à 13:24
Conseil Dépannage 2 Electricite
Apparemment, excusez-moi de vous dire cela, vous ne connaissez strictement rien à l'électricité.
Aussi, et dans votre propre intérêt physique, je vous conseille vivement de vous adresser à un électricien et surtout de ne rien toucher à votre installation. Cordialement
29 mai 2009 à 12:21
  • 1. Électrisation disjoncteur général éteint
    N°13095 : Bonjour, Je me suis pris une châtaigne alors que le disjoncteur général était éteint. Par ailleurs en m'électrisant, j'ai l'impression qu'un fusible a grillé. Comment est-ce possible ? Je pensais être en sécurité...
  • 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 3. Déclenchement intempestif disjoncteur général
    N°14067 : Bonjour, Depuis environ un an mon disjoncteur principal (celui edf) saute intempestivement une ou deux fois par mois, ce n'est pas régulier ; il n'y a pas de résistance quand je réarme. Mon installation n'est pas récente,...
  • 4. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 5. Problème de disjoncteur général
    N°2577 : Bonjour à tous. Sur mon installation, je possède un disjoncteur 60A mono, et quand j'allume les chauffages, la plaque, le four, ça disjoncte. J'ai mis une pince ampèremétrique et ça coupe à 25A. Alors j'ai changé le...
  • 6. Disjoncteur général qui ne réarme pas
    N°21938 : Bonjour. Après l'installation d'un nouveau culot et d'une nouvelle ampoule mon compteur général à sauter sans possibilité de le réarmer (bouton gris sorti et bloqué). J'avais désactivé tous les disjoncteurs (off ou...
  • 7. Double interupteur plombé non relié au disjoncteur général
    N°21513 : Bonjour à tous. Je viens de refaire le tableau électrique d'un studio a la montagne, mon problème est que j'ai dans le tableau électrique un double interrupteur sectionneur plombé dont une partie non relié à mon...
  • 8. Problème électrique cuisine disjoncteur général déclenche
    N°17604 : Bonjour, J'ai un souci électrique dans ma cuisine. Il y a deux prises qui posent problème, car dès que je branche quelque chose dessus, le disjoncteur général saute, à cet emplacement il y a mon four et même un robot...
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur général grillé >>>
filamentinterrupteur d arret d urgechargeur solaire branchementprise electrique 400v
