Pas de fils de terre dans les prises
5673
Problème Electricite : Pas de fils de terre dans les prises
Je vais acheter une maison dont l'électricité n'est pas aux normes, il n'y a pas de fil de terre...
Enfin, apparemment, pas partout car nous avons défait une prise, le fil était là mais pas branché.
L'agent immobilier nous dit qu'il y en a pour 6000 € pour refaire l'électricité et ça pèse lourd dans notre budget.
Le tableau me semble récent et il ne semble pas manquer de fils de terre partout ?
Pensez-vous qu'il me serait possible de brancher les fils de terre aux endroits où il en manque ? Et dans ce cas, comment fait-on ? Que dois-je vérifier afin de savoir si c'est possible ou non ?
Merci de vos réponses.
28 mai 2009 à 11:47
Conseil Forum 1
11 004 messages
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, il faut impérativement mettre des prises reliées à la terre dans la cuisine et la salle de bain.
Dans les autres pièces ce n'est pas forcément nécessaire.
Vous pouvez vous contentez de raccorder uniquement les prises sur lesquelles vous branchez des appareils reliés à la terre (ordinateur par exemple).
A noter que sur une installation neuve toutes les prises doivent être reliées à la terre.
En pratique pour ajouter la terre cela dépend de comment est faite votre installation vous pouvez :
- remplacer dans les gaines 2 fils par 3 fils
- tirer un fil de terre à part depuis le tableau (sous moulure par exemple)
- reprendre un fil de terre d'un circuit proche (à condition qu'il ait la section suffisante).
Vous pouvez profitez de travaux de rénovation pour encastrer tout cela.
29 mai 2009 à 08:11
Conseil Forum 2
Ne vous fiez pas à l'agent immobilier pour évaluer le coût de la réfection de l'installation électrique.
D'une part, la plupart du temps, l'agent immobilier est totalement incompétent pour effectuer le diagnostic préalable à tout devis et d'autre part, il va de son intérêt de minorer le coût des travaux. Cordialement.
29 mai 2009 à 12:16
Conseil Forum 3
Bonjour, demander les diagnostics réglementaires avant de signer.
1Insp
31 mai 2009 à 21:56
  • 1. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 2. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 3. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 4. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 5. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Installation fils de terre
    N°642 : Bonjour, je rénove un appartement où les fils électriques passent dans des gaines noyées dans les murs et plafond en béton. Ces fils étant bloqués dans les gaines, je ne peux pas les retirer et je voudrais installer un fil de...
  • 8. 105 volts sur les fils de terre
    N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
  • 9. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
>>> Résultats suivants pour : Pas de fils de terre dans les prises >>>
eclairage decorationcompteur electrique merlin gerinepiscope a miroirtableau electrique 006
