Radiateur électrique déclenche le disjoncteur général
Question problème électrique : Radiateur électrique déclenche le disjoncteur général
Je viens de changer de radiateur électrique, je passe de 1200W à 2000W.
Lorsque je mets en fonctionnement celui-ci, le disjoncteur général déclenche (pas le fusible).
Pourquoi ?
Merci de votre aide.
Pourquoi ?
15 octobre 2016 à 15:17
On va supposer que ce radiateur est neuf.
1 - Êtes-vous sûr du branchement ?
2 - Ça déclenche s'il est seul, ou avec plusieurs autres appareils en fonctionnement ?
Vous avez presque doublé la puissance, c'est à dire rajouté 3.5A ; c'est pas beaucoup, certes, mais peut-être suffisant pour arriver à la limite de votre contrat, si vous avez plusieurs appareils à fonctionnement simultané.
15 octobre 2016 à 17:52
Merci beaucoup de votre réponse rapide.
Effectivement après vérification, je me suis aperçu que j’avais fait un mauvais branchement.
15 octobre 2016 à 18:21
- 1. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 2. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
- N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
- 3. Problème électrique cuisine disjoncteur général déclenche
- N°17604 : Bonjour, J'ai un souci électrique dans ma cuisine. Il y a deux prises qui posent problème, car dès que je branche quelque chose dessus, le disjoncteur général saute, à cet emplacement il y a mon four et même un robot...
- 4. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
- N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
- 5. Sécurité disjoncteur général
- N°22580 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai une interrogation sur mon disjoncteur général et sa sécurité car je vois des fils que selon moi je ne devrais pas voir même si je ne m y connais pas du tout je ne voudrais pas...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 8. Condensation compteur électrique dans la cave disjoncteur général se déclenche
- N°8806 : Bonjour, voila j'ai de la condensation dans mon compteur électrique, et mon disjoncteur général se déclenche et coupe toute l'électricité. il y a des crépitements et des étincelle si je remet le courant, et ma barrette du...
- 9. Disjoncteur général déclenche
- N°17054 : Bonjour. J’ai le problème suivant : Mon installation fonctionne généralement plutôt bien bien que 3 ou 4 fois par an le disjoncteur général se déclenche et je l’attribuai au fait que j’habite en bout de ligne...
- 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
