Panne intermittente sur une pompe immergée
Questions / Réponses Électricité : Panne intermittente sur une pompe immergée
Une pompe immergée dans un puits (à 70 m de la maison) fait disjoncter de façon aléatoire l'interrupteur différentiel 40 A – 30 mA sur le tableau abonné (neuf) de la maison, alors même qu'elle n'est pas en fonctionnement (inter sur 0).
Le raccordement de la prise de la pompe sur la ligne électrique (P+N+T) se fait dans un regard béton (à côté du puits à l'abri de la pluie) et l'interrupteur (classé IP55) de cette pompe se situe dans le jardin sur un pilier (à 50 m de la pompe).
J'ai observé que cette panne intermittente intervient plutôt en période de pluie sans même que la pompe soit en fonctionnement (inter sur 0), j'ai d'ailleurs pu déjà tirer de l'eau sans que la pompe disjoncte (inter sur 1).
Enfin si je déconnecte la pompe dans le regard pour installer par exemple une lampe, pas de problème, elle s'allume l'ID tient.
Quelqu'un aurait une explication à ce casse tête ?
Merci pour la réponse.
29 décembre 2021 à 14:36
Réponse 1 problème électrique
Bonjour Chartain.
Si l'ID ne déclenche pas alors que la pompe est déconnectée, le défaut d'isolement est lié à la pompe ou à la ligne qui l'alimente.
Un testeur d'isolement est le bon outil de contrôle.
Si vous pouviez sortir la pompe, vous pourriez faire des essais en l’immergeant dans une lessiveuse ou un tonneau ; ce serait plus simple.
L'alimentation de la pompe devrait se faire avec une protection différentielle 30 mA indépendante des autres.
29 décembre 2021 à 16:06
Réponse 2 problème électrique
Pas d'idée précise devant l'écran.
- L'ID est-il que pour la pompe, ou protège t'il un autre circuit ?
- Les fiches mâle & femelle sont-elles en bon état, ainsi que les connexions internes ? de l'eau a t'elle pu pénétrer à l'intérieur de la fiche ?
Il faut approfondir.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
29 décembre 2021 à 16:09
Réponse 3 problème électrique
Bonjour et merci pour votre réponse à tous deux, GL et 1Insp.
En essayant d'avancer sur la question qui me semble complexe, dans l'ordre, effectivement si l'ID ne déclenche pas quand la pompe est déconnectée, elle ne déclenche pas non plus systématiquement quand elle est connectée !
Seule certitude l'ID ne déclenche jamais si je remplace le terminal pompe par, par exemple, une lampe (bien pratique pour savoir quand l'ID se déclenche à 70 m...).
La ligne et les connexions sont neuves, l'ID n'est pas dédié exclusivement à la pompe (seulement deux au tableau : un AC et un A) et depuis mon message j'ai testé plusieurs configurations pour comprendre ces déclenchements qui intervienne aléatoirement.
Exemple je connecte cette ligne sur une prise de courant (20 A) dans la maison, l'ID saute systématiquement, excepté si j'adjoins UNE de mes rallonges "miraculeuses" (P+N+T), les autres provoquant les mêmes effets : l'ID déclenche. Mon niveau en électricité devant un tel phénomène me laisse sur le cul ! Ce qui m'amène à dire que je ne possède pas de testeur d'isolement (j'ai juste comme Monsieur Toulemonde un multimètre digital, sauf si je peux prendre une mesure d'isolement avec, ce dont je doute).
Suivant vos conseils j'installerai un ID dédié pompe. J'ai vérifié les connexions électriques dans le regard béton (neuf), pas d'eau, au pire un peu d'humidité dans le regard ; j'avoue ne pas comprendre cette panne intermittente. Il est fort probable que l'étanchéité de la pompe immergée (quasi neuve !) soit en cause.
A défaut je sortirai la pompe du puits pour la tester dans un tonneau. Après ma prose si vous avez une idée, n'hésitez pas.
Merci encore pour le retour et bonne année 2022.
31 décembre 2021 à 21:19
Réponse 4 problème électrique
Bonjour Chartin.
La rallonge miraculeuse a peut-être une liaison terre coupée.
Le multimètre permet juste une mesure de résistance. Le testeur d'isolement le fait avec plusieurs gammes de résistances, et sous tension forte, ce qui correspond plus aux conditions d'usage.
La pompe semble quand même être en cause.
Il faudra probablement la sortir et l'essayer dans un tonneau.
Cordialement. Bonne année à vous.
Citation :Ce peut être un DJ différentiel, pas forcément plus cher que l'ensemble ID + DJ.
01 janvier 2022 à 11:48
Réponse 5 problème électrique
Bonjour GL et merci pour la réponse.
"Ce peut être un DJ différentiel, pas forcément plus cher que l'ensemble ID + DJ." : DJ ??? Disjoncteur...
Pour la rallonge miraculeuse j'avais émis la même hypothèse : Terre coupée et évidemment j'ai vérifié la continuité, pas de problème ; On a bien entre les prises mâle et femelle de la rallonge P+N+T !
Quand je parlais de rallonge miraculeuse...
Conclusion je pense qu'effectivement l'étanchéité de la pompe est en cause et qu'il va falloir que je la sorte du puits pour la tester.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
01 janvier 2022 à 20:33
Réponse 6 problème électrique
Re. On utilise souvent quelques abréviation peu nombreuses, telles que ID = interrupteur différentiel, DJ = disjoncteur, GSB = grande surface de bricolage. C'est à peu près tout.
A votre problème initial s'ajoute celui de la rallonge miraculeuse.
Le nuage s'épaissit !
01 janvier 2022 à 20:53
- 1. Panne pompe de forage immergée
- N°19236 : Bonjour. Ma pompe de forage c'est coupée d'un seul coup. J'aimerais tester ma pompe en direct sans utiliser le boitier de démarrage, est ce possible ? Directement sur une prise de courant. Cela me permettrait de savoir si...
- 2. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 3. Panne contacteur ou pompe immergée
- N°1295 : Bonjour, j'aimerais savoir quel élément, de ma pompe immergée ou de mon contacteur de cuve, est mort. J'ai purgé ma cuve. Elle ne se remplit pas ; l'eau n'arrive pas. Normalement le contacteur fixé sur la cuve avec son...
- 4. Panne contacteur ou pompe immergée
- N°1338 : Bonjour, Étant moins qu'un newbie en électricité, j'aimerais savoir quel élément de ma pompe immergée ou de mon contacteur de cuve est mort. J'ai purgé ma cuve. Elle ne se remplit pas ; l'eau n'arrive pas....
- 5. Panne accidentelle pompe immergée
- N°16183 : Bonjour, Par suite de creusement d'une tranchée, le câble d'alimentation triphasé d'une pompe immergée a été sectionné. La commande manuelle du contacteur semble bonne. La pompe ne fonctionne pas. Après remplacement...
- 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 7. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 8. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 9. Problème moteur de pompe immergée ronronne mais ne démarre pas
- N°14181 : Bonjour. Moteur électrique qui ronronne mais ne démarre pas. Il s'agit d'un moteur de pompe de relevage immergée. Le condensateur a été changé, et c'est toujours pareil. Parfois il démarre ! D'où cela peut bien...
- 10. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
- N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
