Ampérage pour plaque électrique
Conseil Réparation électrique : Ampérage pour plaque électrique
Bonjour. Installation d'une plaque électrique mixte 3 gaz + 1 électrique.
Quel est l'ampérage conseillé ? 32 ou 20 ou 16 ampères ?
18 février 2011 à 07:19
Conseil Réparation 1 Electricité
Tout est en fonction de la puissance de vos plaques, sans ce renseignement il va nous être difficile de vous répondre. Cordialement.
19 février 2011 à 09:27
Conseil Réparation 2 Electricité
Bonjour, cette plaque doit être inférieure à 3600W, 16A sont suffisant. Cordialement.
19 février 2011 à 18:13
Conseil Réparation 3 Electricité
Et que conseille le Fabricant ?
19 février 2011 à 19:07
Conseil Réparation 4 Electricité
Pour une plaque électrique la norme NF C15-100 oblige un circuit spécial et unique protégé avec un disjoncteur 32 ampères et une alimentation avec des câbles de 6mm.
08 janvier 2013 à 18:06
- 1. Installation plaque à induction ampérage interrupteur différentiel
- N°21055 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction de 7900W en biphasé et mettre un disjoncteur de 20A + un inter différentiel type A. Quel ampérage choisir pour l'interrupteur différentiel ? Sachant qu'il n'y aura que...
- 2. Ampérage plaque de cuisson en respectant les normes
- N°746 : Bonjour. Peut-on brancher la plaque de cuisson sur la même section que le four électrique ? Merci pour vos avis.
- 3. Ampérage pour four et plaque de cuisson
- N°4071 : Je veux installer un four mais l'on m'a dit qu'il fallait 20A, en changeant le disjoncteur au tableau, cela-suffit-il ? De même, j'installe un table de cuisson avec 3 feux gaz et une plaque électrique, il faut 32A; en changeant...
- 4. Changement ampérage câbles gaine pour plaque cuisson induction
- N°6420 : Suite à l'achat d'une plaque de cuisson à induction qui nécessite du 32A et des câbles de 6mm, l'ancienne gaine pour du 16A ne correspond pas, impossible de rentrer les nouveaux câbles à l'intérieur, est-il possible de faire...
- 5. Ampérage nécessaire plaques électriques
- N°861 : Je veux changer ma plaque de cuisson et installer une vitrocéramique. Généralement elles sont indiquées en magasin comme nécessitant 32 A. Or le fusible est en 16 A. Il y a déjà une plaque électrique 4 foyers qui fonctionne...
- 6. Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?
- N°24581 : Bonjour à tous. Je suis en train de faire quelques aménagements dans mon appartement et je suis complètement novice en électricité mais j'essaie d'apprendre :) Je suis en train de refaire ma cuisine dans laquelle je...
- 7. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 8. Branchement plaque induction
- N°24491 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un nouveau logement et la cuisine n’était pas équipée. J’ai donc ramené ma plaque de cuisson à induction. Problème. Le branchement existant est en 20A et ma plaque en...
- 9. Question ampérage moteur électrique
- N°16406 : Bonjour, Sur un appareil j'avais un moteur de 0,65 ampères (220 volts)... Cela pose-t-il un problème d'installer un moteur 0,60 ampères à la place de ce 1er (qui n'existe plus) toujours en 220 volts. D'avance...
- 10. Ampérage et courbe des disjoncteurs et des inters diffs
- N°10831 : Bonjour à tous, voici le projet du tableau que je compte faire dans la maison que je viens d'acheter. Si vous trouvez certaines choses bizarres, illogiques, dangereuses... ou autres je vous remercierais de me le signaler : 500mA...
