Branchement plaque induction
Question Forum Électricité : Branchement plaque induction
Je viens d’emménager dans un nouveau logement et la cuisine n’était pas équipée.
J’ai donc ramené ma plaque de cuisson à induction.
Problème. Le branchement existant est en 20A et ma plaque en 32A.
Lorsque j’ai branché la plaque celle-ci ne s’allume pas (sauf le verrouillage).
Je suis néophyte en électricité mais j’imagine que c’est dû à la différence d’ampérage ?
Merci par avance pour vos réponses.
15 septembre 2023 à 20:45
Une plaque de cuisson se branche sur sortie de câble ou PC 32 A en sortie d'une ligne de section 6 mm² en monophasé.
Citation :Non car si la plaque absorbe une intensité nettement supérieure au calibre de la protection surintensité, celle ci déclenche, fusible ou DJ.
Citation :Il faut faire intervenir un proche expérimenté et outillé.
Je suis néophyte
15 septembre 2023 à 21:51
Merci pour votre réponse, GL. Toujours sur du 32A ?
15 septembre 2023 à 22:27
Le disjoncteur 32 A est calibré pour supporter le fonctionnement des 4 plaques électriques en même temps.
Normalement, si vous actionnez une seule plaque, cela devrait fonctionner. Regardez la notice de votre induction.
Votre installation sur du 20 A doit fonctionner, mais ne pas faire fonctionner toutes les plaques en même temps car, pour du 20 A, le câblage installé est trop faible.
15 septembre 2023 à 22:59
Merci rene31.
Je comprends. Donc il vaut mieux être en 32A.
Mais le fait que la plaque ne s’allume pas sauf le verrouillage n’a rien à voir avec l’ampérage ?
16 septembre 2023 à 00:21
Re.
La norme a dimensionné ce type de ligne dédiée à la cuisson pour éviter les échauffements en ligne et dans les liaisons.
Si la plaque ne démarre pas, la ligne n'est pas en cause.
Citation :Oui, avec une section de 6 mm².
16 septembre 2023 à 08:21
Les appareils de cuisson sont de gros consommateurs, donc il faut un disjoncteur de 32A attribué et, bien entendu, un câblage adéquat pour supporter cette intensité.
Dans votre cas, votre appareil doit pouvoir fonctionner en utilisant une seule plaque de cuisson.
Mais là, vous avez un verrouillage qui empêche la mise en tension, donc c'est pour cela que je vous disais de regarder la notice pour voir s'il est expliqué comment déverrouiller.
16 septembre 2023 à 10:08
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 2. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 3. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 4. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 5. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 6. Branchement plaque à induction en 400V
- 7. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
- N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
- 8. Branchement électrique plaque à induction Miele
- N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
- 9. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
- N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
- 10. Conseils branchement plaque induction
- N°14011 : Bonjour. Je dois installer une plaque induction sur une installation 16A. J'ai 5 fils à brancher sur la plaque et dans la prise qui n'est qu'une prise 3 fils. Je ne sais pas comment faire ? Merci de votre aide. Johan
- 11. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
- N°12075 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
