Ampérage pour four et plaque de cuisson
Branchement électrique : Ampérage pour four et plaque de cuisson
Je veux installer un four mais l'on m'a dit qu'il fallait 20A, en changeant le disjoncteur au tableau, cela-suffit-il ? De même, j'installe un table de cuisson avec 3 feux gaz et une plaque électrique, il faut 32A; en changeant le disjoncteur cela suffit-il ?
Merci pour votre aide car je n'y connais rien !
13 juin 2008 à 00:15
Forum électricité réponses 1
Bonjour, il faut calculer votre puissance.
Exemple : 3000W divisés par votre tension 220 volts, vous avez l'ampérage.
3000 W / 220 V = 13,6 Amp
Protection disjoncteur déclic 16 ampères, fil 2,5 mm du tableau à la sortie de câble.
14 juin 2008 à 01:54
Forum électricité réponses 2
Non, cela ne suffit pas.
Il faut que les fils du circuit soient en rapport avec le disjoncteur.
Pour le four du 2,5² avec un disj 20A.
Pour la plaque du 6² avec un disj 32A.
Forum électricité réponses 3
Pour un four il faut un circuit 20A avec des conducteurs en 2.5 mm² Pour les plaques de cuisson il faut un circuit 32A avec des conducteurs en 6mm². ça c'est la norme, cependant si pour votre plaque de cuisson vous n'avez qu'un circuit en 2.5mm² ; ce sera suffisant étant donné que vous N'avez qu'une seule plaque électrique ; mais ne branchez pas une plaque de cuisson entierement électrique sinon très gros problèmes en vue. MF
17 juin 2008 à 02:15
- 1. Ampérage plaque de cuisson en respectant les normes
- N°746 : Bonjour. Peut-on brancher la plaque de cuisson sur la même section que le four électrique ? Merci pour vos avis.
- 2. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 3. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 4. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
- N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
- 5. Branchement four et plaque de cuisson
- N°749 : Peut-on brancher 2 appareils (four et plaque à induction séparés) sur une même ligne 32 A ?
- 6. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 7. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
- N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
- 8. Branchement four sur domino de la plaque de cuisson
- N°10961 : Bonjour. Je souhaite brancher un four flambant neuf. J'ai déjà une plaque flambant neuve elle aussi brancher comme suit : Ah oui mon logement est flambant neuf lui aussi, donc prise 32A. Sur ce schéma, puis je brancher sur le...
- 9. Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson
- N°22134 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une maison de 1973. Dans le cadre de la rénovation, je m'attaque à l'électricité dans la cuisine. J'ai un tableau divisionnaire dans la cuisine avec des disjoncteurs 32A (four), 20A...
- 10. Doute sur branchement plaque cuisson + four
- N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
