Installer 3 équipements dans un labo conseils disjoncteurs
Branchement électrique : Installer 3 équipements dans un labo conseils disjoncteurs
J'ai un laboratoire dans lequel je vais installer 3 équipements :
Chaîne d'analyse d'acide - Système de chromatographie liquide haute perfermance HPLC- Système de chromatographie liquide haute performance HPLC couplé à un spectrométre.
Je désirerais savoir s'il faut pour chaque équipement un disjoncteur différentiel, ou il suffit un par salle.
Quelle est la meilleure solution et quelles sont les caractéristiques de disjoncteur à adapter dans ce cas ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
13 juin 2008 à 00:15
Forum électricité réponses 1
Tout dépend du degré d'autonomie que vous désirez pour vos équipements. Si une coupure générale suite à une défaillance sur l'un des appareils est sans conséquence sur les autres, un disjoncteur avec DDR 30 mA en tête de tableau de salle conviendra (suivi de disjoncteurs dédiés pour chaque appareil, pour une certaine autonomie malgré tout). Dans le cas contraire, un DDR temporisé en tête de tableau 300 mA convient, avec ensuite des disjoncteurs différentiels super imunisés 30 mA pour chaque équipement. Cette dernière solution serait préférable. Vous dites ce que vous en pensez et on affinera le plan, la réalisation étant à la charge d'un professionnel.
14 juin 2008 à 01:54
Forum électricité réponses 2
Entièrement d'accord Avec GL.
Cependant si c'est moi qui réalisait l'installation j'équiperais individuellement les circuits par des disjoncteurs diff 30 mA DE calibre appropriés pour éviter d'interrompre une opération sur une machine en cas de problème sur un autre. MF
17 juin 2008 à 02:15
- 1. Choix des disjoncteurs
- N°19906 : Bonjour. Je dois procéder à une extension de mon réseau triphasé actuel pour créer : un labo conserverie, une roulotte, et un gite. Réseau actuel : compteur Linky dont nous avons fait remonter la puissance à 12kW,...
- 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 3. Installer 30 multiprises sur 11 prises et 7 disjoncteurs 16A
- N°18070 : Bonjour à tous, Je ne suis pas électricien. J'ai une question : je dois poser 30 multiprises sur 11 prises alimentées par 7 disjoncteurs 16A, juste pour une journée et pour des appareils peu puissants (ordinateurs,...
- 4. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
- N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
- 5. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 7. Peigne obligatoire entre les disjoncteurs ?
- N°25640 : Bonjour. Il est recommandé d'utiliser un peigne entre les disjoncteurs de chaque ligne en départ de tableau pour garder un diamètre constant, mais dans le cas où les appareils possèdent déjà leur propre système de...
- 8. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
- N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
- 9. Installer disjoncteur bipolaire pour une piscine
- N°15167 : Bonjour, Je souhaiterai savoir si je peux mettre un disjoncteur bipolaire pour ma piscine ou un disjoncteur thermique. Si possible je souhaiterai aussi avoir quelques schémas. Merci.
- 10. Installer tableau secondaire dans les combles
- N°24513 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une maison et je vais commencer l'aménagement des combles. Concernant la distribution d'électricité, je souhaite éviter de charger trop le tableau principal du rez-de-chaussée,...
