Limiter ampérage maximale installation chambre
Conseils branchement électrique : Limiter ampérage maximale installation chambre
Bonjour, j'aimerais limiter la consommation électrique d'une chambre de foyer universitaire, je souhaiterais autoriser au maximum 1 ampère pour chaque chambre.
Y a-t-il un moyen pour brancher un disjoncteur qui saute lorsque le courant dépasse 1 ampère ?
Conseil Forum 1
Les pauvres étudiants avec 1A = 220 W. Pensez surtout à la sécurité (30 mA).
Conseil Forum 2
Il faut mettre un disjoncteur 1A en amont du circuit prise de la chambre.
Mais pour que cela fonctionne, il faut que les prises de la chambre soient sur un circuit électrique dédié (non partagé avec d'autres pièces).
Cela fera sans doute plus d'1A car les disjoncteurs ont une tolérance avant de disjoncter.
Conseil Forum 3
Bonjour, si vous louez des chambres d'étudiants, louez en intégrant des charges permettant à ces étudiants de brancher au minimum un ordinateur portable et une lampe de chevet et radio réveil.
Avec 1A vous aurez comme le dit réponse 1 : 220W pour ces "pauvres étudiants".
C'est insuffisant. Et pensez plutôt à leur sécurité comme le dit aussi réponse 1.
Maintenant pour ce qui est des disjoncteurs 1A, ils existent mais ils sont très chers.
Vous allez faire de fausses économies. Et attention aux chambres d'étudiants, vous vous devez d'avoir une installation irréprochable. Je vous conseille au minimum ceci :
1 point d'allumage dans la chambre commandé de la porte et du lit, 2 prises 16A sur une ligne de 1.5mm² protégée par un disjoncteur 16A (pour ceux qui disent prise = 2.5mm² répondez leur: NF C 15-100 partie 7-771 chapitre 771.553 tableau 771FA) et 1 interrupteur différentiel 30mA, le tout placé dans un petit tableau à la porte de la chambre.
Vous pouvez "plomber" ce tableau pour éviter les modifications intempestives.
Vous aurez plus facilement un recours en cas de problèmes.
Je me souviens d'un copain étudiant qui était un peu trop limité en puissance par son propriétaire (chambre en sous-sol).
Le tableau de distribution était facilement accessible et nous étions tous les deux en section électrotechnique au lycée.
Je vous laisse imaginer la suite.
Conseil Forum 4
Juste pour la prise électrique ?
Avec un circuit séparé pour les éclairages ?
Attention à ne pas mettre trop peu car sinon cela revient à ne rien pouvoir brancher du tout. 1A me semble quand même excessivement bas.
Conseil Forum 5
Quelle section de câble pour venir alimenter la chambre étudiant ? Du 6 mm² ou du 10 mm² ?
L'interrupteur différentiel de la chambre en 30mA ou en 25mA ?
26 décembre 2014 à 11:20
Conseil Forum 6
Hello,
ID classiques en 30mA / 40A / AC.
Câblage dépendant du calibre des DJ de protection. 6mm² si moins de 7000W de conso (30A), 10mm² si moins de 9000W (40A).
27 décembre 2014 à 00:17
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Installation plaque à induction ampérage interrupteur différentiel
- N°21055 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction de 7900W en biphasé et mettre un disjoncteur de 20A + un inter différentiel type A. Quel ampérage choisir pour l'interrupteur différentiel ? Sachant qu'il n'y aura que...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Rapport d'état installation électrique
- N°22148 : Bonjour à tous. Je viens de signer un compromis pour acheter une maison et me trouve dans le délai de rétractation. En lisant le rapport d'expertise, quelques petites surprises (j'aurais dû regarder avant de signer...
- 5. Besoin d'augmenter l'ampérage de mon installation
- N°3999 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'une cuisinière four à pyrolyse. J'ai branché la cuisinière sur une prise alimentée par du câble triphasé en 6,5mm². Après 20 minutes d'utilisation du four, l'installation a disjoncté...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Puissance maximale prises de courant
- N°885 : Bonjour, ma question est dans le sous-sol de ma maison, il y a 4 prises et j'ai ajouté 2 prises supplémentaires ce qui fait 6 prises. Sur une prise il y a un lave-linge et sur les autres prises il y a deux ordinateurs, des...
- 8. Installation box fibre et accès dans chambre
- N°21452 : Bonjour à vous. Je suis débutant en électricité donc je me tourne vers vous. Le technicien SFR est venu installer la fibre à mon domicile. Il a mis la box dans l’entrée au même endroit que le boîtier...
- 9. Installation atelier ampérage triphasé
- N°17084 : Bonjour. Installation atelier 3x400 triphasé. J'ai une machine dotée d'un moteur 5kW démarrage direct donc sans étoile triangle. Celui-ci fait sauter mon compteur général qui est à 25 ampères. Le câble du moteur est...
- 10. Ampérage des disjoncteurs
- N°11687 : Bonjour. Dans la norme C 15-100, peut-on encore utiliser des disjoncteurs C10 pour l'éclairage ? Merci.
