Différence entre gaine et tube
Conseil Forum installation électrique : Différence entre gaine et tube
La règle d'occupation du tiers de la surface disponible est-elle la même pour des tubes en plastique posés en apparent que pour des gaines encastrées ? Merci.
Conseil Forum 1
Oui, à ceci près que la section intérieure utile est plus importante que dans de la gaine ICTA.
Conseil Forum 2
Bonjour, selon Promotelec et la norme NF C 15-100, je dirais : oui, 1/3 de la section intérieure réelle. Mais le tableau donné par Promotelec montre que pour un diamètre donné, les sections intérieures en "lisse" sont plus importantes que pour le flexible cintrable. Ex :
16mm IRL (lisse) 44mm² ICT (flex.) = 30mm²
20mm IRL 75mm² / ICT=52mm²
25mm IRL 120mm² / ICT=88mm etc. Cordialement.
- 1. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Gaine souple ou tube rigide relier boîtes dérivations à compteur EDF
- N°6657 : Bonjour, j'ai posé des prises électriques dans deux pièces, dans le sous-sol de mon habitation. Les câbles passent dans des gaines qui sont noyées sous la chape et ressortent sous un escalier où j'ai posé des boîtes de...
- 4. Quelle est la différence entre 2 types de câble
- N°22478 : Bonjour, Pourriez-vous m'expliquer la différence si j'utilise (radiateur électrique, lampe, cafetière ...) 1 câble 3G 2.5 mm² ou 3 câbles individuels (Ph, N, M) de 2.5 mm² ? Je vous remercie.
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Astuce pour trouver la sortie d'une gaine existante
- N°10486 : Bonjour, J'ai accès, à proximité de mon tableau, à des gaines qui sont encastrées dans le plafond du rez de chaussée (ou le sol de l'étage, comme on veut). Certaines gaines sont vides, d'autres contiennent des câbles...
- 8. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
- N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
- 9. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
- N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
- 10. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
