Gaine souple ou tube rigide relier boîtes dérivations à compteur EDF
Actuellement 26 662 questions dans le forum électricité
6657
Problèmes Forums Electricite : Gaine souple ou tube rigide relier boîtes dérivations à compteur EDF
Bonjour, j'ai posé des prises électriques dans deux pièces, dans le sous-sol de mon habitation.
Les câbles passent dans des gaines qui sont noyées sous la chape et ressortent sous un escalier où j'ai posé des boîtes de dérivations.
Pour relier ces boîtes à mon compteur EDF qui se trouve également dans mon sous-sol, dois-je passer les câbles sous gaine souple ou tube rigide ?
08 novembre 2009 à 20:50
Réponses 1 Forum electricite
10 999 messages
Plusieurs solutions sont possibles :
- tube IRL rigide
- goulotte PVC
- câble R2V apparent
- gaine ICTA souple.
La dernière solution étant la moins esthétique.
Vous pouvez mixer, par exemple mettre du câble R2V sous goulotte ou tube IRL pour les longues parties rectiligne et apparent dans les courbes.
09 novembre 2009 à 07:59
Réponses 2 Forum electricite
S'ils sont encastrés : gaine souple.
S'ils sont sur le mur : tube rigide.
Chaque boîte de dérivation doit avoir sa propre alimentation.
09 novembre 2009 à 14:13
  • 1. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 5. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 6. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
    N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 9. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
>>> Résultats suivants pour : Gaine souple ou tube rigide relier boîtes dérivations à compteur EDF >>>
interrupteur bricolage 04douilleb22laitonadaptateur 9 volts 300 macable coaxial
