Symboles triangle pointe en bas inclus dans cercle
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
6658
Questions Forum Electricite : Symboles triangle pointe en bas inclus dans cercle
Bonjour. Que représente le symbole suivant dans un schéma électrique ?
un triangle pointe en bas inclus dans un cercle.
Merci
08 novembre 2009 à 15:15
Conseil Forum 1
Vous voulez un schéma électrique de quoi : machine à laver, chauffage ou autre ?
09 novembre 2009 à 13:43
Conseil Forum 2
Cela peut représenter un circulateur, une pompe qui pousse l'eau, ou sinon cela peut aussi servir à indiquer que le moteur est câblé en couplage triangle.
Il existe aussi un couplage étoile, mais dans ce cas dans le cercle il y aurait un "Y" à l'envers ! Tof
09 novembre 2009 à 19:05
Conseil Forum 3
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, en principe c'est le symbole d'un circulateur dans un circuit de chauffage central.
Cordialement, Bob35.
09 novembre 2009 à 20:14
Conseil Forum 4
Si j'ai bien compris : un moteur électrique. Cordialement. PL (09/11/09).
09 novembre 2009 à 16:48
  • 1. Signification symboles 380V
    N°3744 : Bonjour, je n'arrive pas à déterminer la signification des symboles correspondants au 380 V et 220 V sur la photo jointe. J'imagine qu'il est possible d'alimenter ce moteur en 220 V, est-ce faisable avec un condensateur ? Si...
  • 2. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 3. Branchement disjoncteur diff ABB par le bas
    N°12867 : Bonjour, Bricoleur du dimanche cherche infos ! Est-ce que les disjoncteurs différentiels ABB de type FH202A peuvent être alimentés par le bas ? J'ai acheté avec des peignes qui permettent d'alimenter depuis le haut vers...
  • 4. Signalétique électrique machine explication symboles en électricité
    N°1011 : Bonjour. Sur la plaque signalétique d'une machine il y a un symbole d'un carré inscrit dans autre carré, je voudrais connaître sa signification ? Merci pour votre réponse.
  • 5. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
    N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
  • 6. Ne pas casser un deuxième moteur triphasé de 11kW
    N°23094 : Bonjour. Je viens me renseigner sur ce forum suite à une mésaventure. Contexte : Je suis un tout jeune ingénieur (en mécanique) qui aime bricoler chez lui. Cet été j'ai fait un petit projet qui consistait à remplacer...
  • 7. Symboles branchement électrique
    N°24706 : Bonjour à tous. Je ne suis pas très doué en électricité et je souhaiterais utiliser un ancien interrupteur de chez Legrand qui appartenait à mon beau-père. Cet usage sera dans une cave. Il s'agit d'un Legrand IP55....
  • 8. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
    N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
  • 9. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 10. Mettre les barrettes de couplage en triangle
    N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
>>> Résultats suivants pour : Symboles triangle pointe en bas inclus dans cercle >>>
chargeur solaire branchementecologie piles electriquebranchement interrupteur va et vientbranchement plaque de cuisson
