Signification symboles 380V
Question Bricolage Électricité : Signification symboles 380V
Bonjour, je n'arrive pas à déterminer la signification des symboles correspondants au 380 V et 220 V sur la photo jointe.
J'imagine qu'il est possible d'alimenter ce moteur en 220 V, est-ce faisable avec un condensateur ? Si oui, où le placer et quelle valeur doit-il avoir ?
Merci !
Voici la photo :
Merci !
Voici la photo :
07 avril 2008 à 21:14
Il s'agit d'un moteur asynchrone triphasé 4 pôles (donc de vitesse de synchronisme 1500 tr/min), que l'on connecte en triangle quand la tension entre phases est de 220 V (cas très rare maintenant du réseau 127/220), et en étoile sur le réseau 380 V entre phases. Il faut pour cela effectuer les connexions du schéma de droite en bas. On pourrait le faire fonctionner en mono 220 V si la puissance était bien moindre (avec effectivement un condensateur auxiliaire, mais malheureusement au détriment du couple utile). Une solution possible : passer par un convertisseur de fréquence 220 V mono 220 V tri (couplage triangle). Mais vu la puissance importante de 3 kW, il n'est pas certain que ce soit au catalogue des constructeurs.
08 avril 2008 à 01:10
Votre moteur est prévu en étoile, triangle.
Soit en 220V tri, soit en 380V.
Vous ne pouvez pas le faire fonctionner en mono.
Réponses 3 Forum installation électrique
C'est un moteur qui marche en triphasé 220 V ou 380 V triangle ou étoile.
Pour le faire fonctionner en mono, il faut avoir recours à un variateur de fréquence Monophasé / Triphasé.
Entrez en 220 AC L1 et Neutre et sortez entre L1 L2 220 V AC et entre L2 et L3 220 V AC (montage triangle). Réf : EDX-220-21-E
29 mars 2009 à 04:50
Réponses 4 Forum installation électrique
Pour faire fonctionner votre moteur tout en conservant sa puissance et son couple vous devez utiliser un variateur de fréquence Mono/tri 220V et coupler le moteur en triangle. Voir site : variateur-fréquence.fr
28 novembre 2010 à 19:00
- 1. Signification symboles ~ barré L et N sur module variateur domestique
- N°3100 : J'ai acheté un variateur pour lampe domestique. Pas de shéma d'accompagnement pour le branchement. Si je suis les conseils du vendeur, le fusible saute. Je suppose qu'en suivant la logique des symboles, je réussirais. Mais que...
- 2. Signification symboles électriques
- N°14110 : Bonjour. Dans mon appartement neuf, l'électricien a laissé l'implantation électrique avec des symboles dont je ne trouve pas la signification. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
- 3. Signalétique électrique machine explication symboles en électricité
- N°1011 : Bonjour. Sur la plaque signalétique d'une machine il y a un symbole d'un carré inscrit dans autre carré, je voudrais connaître sa signification ? Merci pour votre réponse.
- 4. Signification AC et DC
- N°3778 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il me donner la signification des symboles AC et DC que l'on trouve inscrits sur les sorties d'adaptateurs 230V pour des appareils type alarme, piano électrique ou autre...
- 5. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 6. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 7. Aide interprétation anciens symboles schéma électrique
- N°16262 : Bonjour à tous, Je travaille actuellement dans une association à la remise en état et modification d'anciennes armoires d'alimentation électrique, et j'aurais besoin de votre aide pour confirmer la signification de certains...
- 8. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 9. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
- N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
- 10. Signification des sigles sur un interrupteur différentiel Hager
- N°16962 : Bonjour à tous. Je transforme mon appartement et dois revoir mon tableau de distribution. Je dispose déjà d'un interrupteur différentiel HAGER de 63 A, mais il n'est pas marqué dessus s'il est de type A ou AC. Par contre,...
