Aide interprétation anciens symboles schéma électrique
Question Forum Électricité : Aide interprétation anciens symboles schéma électrique
Je travaille actuellement dans une association à la remise en état et modification d'anciennes armoires d'alimentation électrique, et j'aurais besoin de votre aide pour confirmer la signification de certains symboles du schéma électrique original.
Sur les images jointes.
Est-ce que vous pouvez me confirmer que D14 est un disjoncteur thermique ?
Suivant cette logique et le nommage, RT8 est un relais thermique, couplé à un contacteur (CT8)
Quel est le type de l'interrupteur labelisé "M/A inter", entouré en bleu ?
Sur la même image que CT8/RT8 que signifie le symbole en haut à gauche entouré en rouge ? (sorte de résistance ou bobine avec une connection ?)
Sur la dernière image je suppose que RMT11 est un relais magnéto-thermique, accouplé à un contacteur CT11 ?
Mon but ici est de bien être sûr des éléments utilisés pour pouvoir éventuellement les remplacer par des équivalents plus modernes.
Marc
Marc
05 janvier 2017 à 15:06
Bonjour Inoux. On va essayer.
CT8 RT8 est un contacteur associé avec un relais thermique.
En rouge : cela ressemble à une lampe néon avec sa résistance en série.
En bleu cela ressemble à une commande contact à ouverture et fermeture, avec verrouillage dans chacune des positions. .
D14 : incertitude ; il y a un un relais thermique, mais on ne sait par quoi les contacts au dessus sont actionnés.
RMT11 est un relais magnétothermique qui commande le contacteur CT11
Les zig-zag sont les bobines des contacteurs.
Avec le montage sous les yeux vous pourrez affiner les suppositions.
05 janvier 2017 à 15:29
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
05 janvier 2017 à 15:42
Bonjour GL,
Merci de votre réponse rapide !
Le dispositif entouré en rouge pourrait en effet correspondre à une lampe, car il est branché de telle manière que la lampe s'allume lorsque le RT a déclenché mais que l'interrupteur est en position de marche (indicateur visuel du défaut).
Je soupçonne que la différence de schéma entre D14 et RT8/CT8 est que RT8/CT8 sont deux blocs séparés (et donc il faut effectuer le câblage de la bobine de commande de CT8) alors que D14 serait un bloc complet embarquant l'équivalent d'un relais thermique + contacteur.
En gros l'équivalent de nos disjoncteur actuels, mais sans la protection magnétique ?
Comme vous dites, j'en saurais plus avec le montage sous les yeux, c'était déjà pour avoir un avis sur ma première analyse.
Merci !
Merci !
05 janvier 2017 à 15:45
- 1. Aide installation portail électrique Nice
- N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
- 2. Aide pour un schéma électrique éclairage
- N°18131 : Bonsoir à tous, Pourriez-vous m'aider pour un schéma électrique d'éclairage d'une chambre : - J'aimerai avoir en entrée de la chambre un inter va et vient (ou double) pour avoir une commande sur les deux appliques au...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Avis schéma tableau électrique
- N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
- 5. Aide schéma de câblage bouton VMC
- N°20497 : Bonjour à tous. Quelqu’un connaîtrait t-il le schéma de câblage pour ce type de bouton de VMC svp ? Je voudrais changer de bouton et savoir á quoi correspondent les fils. Merci d’avance.
- 6. Comment brancher une minuterie Siemens
- 7. Aide lecture schéma chargeur de batterie
- N°22495 : Bonjour à tous :biggrin: J'ai peut-être problème de chargeur de batterie sur mon van :cry:, en gros quand je branche celui ci sur le 220v le chargeur d'époque (schéma en photo) charge les 2 batteries 12v du véhicule que...
- 8. Validation schéma électrique
- 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 10. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
