Profil du membre Inounx
Membre inscrit Inounx sur le forum Électricité
Bonjour GL,
Merci de votre réponse rapide !
Le dispositif entouré en rouge pourrait en effet correspondre à une lampe, car il est branché de telle manière que la lampe s'allume lorsque le RT a déclenché mais que l'interrupteur est en position de marche (indicateur visuel du défaut).
Je soupçonne que la différence de schéma entre D14 et RT8/CT8 est que RT8/CT8 sont deux blocs séparés (et donc il faut effectuer le câblage de la bobine de commande de CT8) alors que D14 serait un bloc complet embarquant l'équivalent d'un relais thermique + contacteur.
En gros l'équivalent de nos disjoncteur actuels, mais sans la protection magnétique ?
Comme vous dites, j'en saurais plus avec le montage sous les yeux, c'était déjà pour avoir un avis sur ma première analyse.
Merci !
Merci !
05 janvier 2017 à 15:45
Je travaille actuellement dans une association à la remise en état et modification d'anciennes armoires d'alimentation électrique, et j'aurais besoin de votre aide pour confirmer la signification de certains symboles du schéma électrique original.
Sur les images jointes.
Est-ce que vous pouvez me confirmer que D14 est un disjoncteur thermique ?
Suivant cette logique et le nommage, RT8 est un relais thermique, couplé à un contacteur (CT8)
Quel est le type de l'interrupteur labelisé "M/A inter", entouré en bleu ?
Sur la même image que CT8/RT8 que signifie le symbole en haut à gauche entouré en rouge ? (sorte de résistance ou bobine avec une connection ?)
Sur la dernière image je suppose que RMT11 est un relais magnéto-thermique, accouplé à un contacteur CT11 ?
Mon but ici est de bien être sûr des éléments utilisés pour pouvoir éventuellement les remplacer par des équivalents plus modernes.
Marc
Marc
05 janvier 2017 à 15:06
