Création d'un tableau secondaire
Questions conseils installation électrique : Création d'un tableau secondaire
La littérature concernant la création d'un tableau secondaire est vaste et on peut y lire tout et son contraire.
Je me permets donc de vous exposer mon projet.
Création d'une extension qui accueillera un cuisine.
Le second tableau sera a environ 12 mètres du principal.
Mon DB est un 60/75/90A réglé sur 60
La puissance demandée par les différents appareils de la cuisine ne devrait pas excédée 9 kW. (sauf cas peu probable ou tout fonctionnerait en même temps).
J'ai tiré un câble 3*10mm² entre les deux.
Je compte le brancher sur un disjoncteur 40A au départ du tableau principal.
Il arrivera dans le secondaire un ID de 30mA type AC 40A.
Mon raisonnement est-il bon ?
Merci à ceux qui prendront le temps de me lire.
05 janvier 2017 à 09:51
Réponses 1 d'un contributeur du forum électricité
Bonsoir
Oui sauf l'interrupteur différentiel qui doit être de type A (présence probable d'une plaque de cuisson).
Avec un DB 60/90A, et donc potentiellement une puissance maxi qui peut augmenter, il aurait peut-être été pertinent de passer un 16² afin de disposer de plus de puissance dans le tableau cuisine, surtout que sur 12m l'écart de coût ne doit pas être bien élevé.
05 janvier 2017 à 20:19
Réponses 2 d'un contributeur du forum électricité
Merci beaucoup de cette réponse.
Salutations.
Salutations.
06 janvier 2017 à 09:15
- 1. Création plusieurs tableaux secondaires
- 2. Création d'un tableau secondaire
- N°22579 : Bonjour à tous. Je suis en cours de rénovation d'une maison, et, je commence par une pièce indépendante accolée au bâtiment principal et disposant de sa propre entrée. Il y avait l'électricité dans cette pièce, mais...
- 3. Normes alimentation tableau secondaire
- 4. Projet création tableau électrique secondaire
- N°24388 : Bonjour. Je dois créer un tableau électrique secondaire pour alléger mon tableau actuel et pour intégrer de nouvelle arrivée et j'aurais besoins de vos connaissances. Ce boitier devrait comprendre dans le présent : 3...
- 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 6. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 8. Création d'un tableau secondaire dans une dépendance
- N°10418 : Bonjour à tous ! je souhaiterais créer un tableau secondaire à partir du tableau de répartition principal de ma maison, ce dernier étant alimenté par un disjoncteur de branchement 15/45A. Dans la dépendance, espacé de 23...
- 9. Branchement tableau secondaire
- 10. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
