Expérience production d'électricité
16260
Question Forum Électricité : Expérience production d'électricité
Barbillon
Barbillon
Je veux réaliser une petite expérience et je voudrais juste avoir votre avis pour savoir si cela peut marcher.
Avec un ventilateur de 12V récupéré sur une unité centrale d'un ordinateur je crée du courant (12V) en faisant tourner les pâles grâce au magnétisme de plusieurs aimants placés sur le ventilateur et sur les pâles.
Ensuite à la sortie du ventilo je raccorde un transfo 230V/12V de type chargeur de téléphone portable et cela me crée du 230V ! Êtes-vous d'accord, et pensez-vous que je puisse brancher dessus une partie de l'éclairage de mon installation domestique tout en faisant attention bien sûr à la puissance que peut supporter mon transfo ?
04 janvier 2017 à 22:32
30 014 messages
Bonjour. Il semble que vous ayez déjà posé cette question, peut-être sous un autre nom.
Ce projet n'a rien de réaliste. Les lois de la physique et de l'électrotechnique sont plus compliquées. Désolé.
05 janvier 2017 à 04:37
  • 1. Cellules solaires production électrique
    N°18015 : Bonjour les électriciens... D’après vous, une maison normale avec chauffage non électrique peut-elle être autonome en production électrique, et si oui, à quel prix ? Merci.
  • 2. Production de courant 12 volts
    N°18628 : Bonjour à tous. J'ai une batterie 12v de 180Ah qui est alimentée par un générateur de 12v (qui produit 208Ah) soit environ 2500W couplé à un convertisseur/onduleur 12v=>220v 3000w (crête à 6000w). Voici mes questions :...
  • 3. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
    N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
  • 4. Responsabilité DB production panneaux solaires
    N°19325 : Bonjour. Qui a le droit de changer un DB défectueux dans un pavillon de particulier pour lequel il y a une production électrique par panneaux solaires ? Précision, le Gestionnaire de Réseau de Distribution est une...
  • 5. Ajouter compteur production d’énergie solaire
    N°16604 : Bonjour, Dans une installation, photovoltaïque… Où ajouter et comment raccorder un compteur d’électricité verte fourni par les panneaux solaires. 1. Panneaux solaires 2. Coffret sectionnaire 3. Onduleur hybride 4....
  • 6. Production électrique installer une éolienne
    N°22691 : Bonjour. J'étudie la possibilité d'installer une production d'électricité sans accu (type éolienne) avec un générateur 3kW mais avec une petit variante. Sachant que une éolienne n'est pas une source constante...
  • 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 8. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 9. Production d'eau chaude instantané pas assez chaude
    N°17539 : Bonjour, J'ai installé un producteur instantané d'eau chaude électrique dans ma salle de bain pour la douche. Pour ceux qui aurait un doute, c'est un appareil qui chauffe l'eau au fur et à mesure, sans ballon. L'appareil...
  • 10. Machine asynchrone pour production électricité comme éolienne
    N°5284 : Bonjour l'équipe, J'ai à ma disposition une machine asynchrone, et je souhaiterais savoir s'il est possible de l'utiliser pour produire de l'énergie électrique utilisable dans le domicile. J'aurai l'intention de m'en servir...
>>> Résultats suivants pour : Expérience production d'électricité >>>
adaptateur douille baionnette douille e27schema interrupteur bipolaire schfilament ampoulerenovation electricite 002
