Détecteur de mouvement lampe reste allumée comment j'ai réparé
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
16259
Conseils forum dépannage : Détecteur de mouvement lampe reste allumée comment j'ai réparé
verichip
verichip
9 messages
En espérant que cela puisse servir à d'autres.
Mon détecteur de mouvement (st..nel typ300) est tombé en panne.
Il était constamment sous tension et alimentait deux lampes de 100W qui s’allumaient (détection I.R) suivant le réglage de l’obscurité et restait allumé suivant le réglage de la temporisation (les deux mollettes dans le système).
La panne était : Les lampes ne s’éteignaient plus.
J’ai démonté l’appareil et testé à l’oreille le déclenchement ou non du relais, aucun bruit pas de clic du collage relais.
J’ai acheté directement en Chine un relais du même type (moins de 1 euro frais inclus, par contre 1 mois d’attente !).
Depuis le remplacement de celui-ci plus aucun problème.
Si vous avez des questions…
N’hésitez pas à me les poser et je tenterais d’y répondre.
Matériel nécessaire : un multimètre, fer à souder, pompe à dessouder et être bricoleur. smile
jm
04 janvier 2017 à 14:48
  • 1. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 2. Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
    N°24730 : Bonjour. J'ai deux détecteurs de mouvement pour éclairer l'entrée de la maison, j'ai quatre lampes à l'extérieur et un interrupteur dans la maison si je décide de ne pas en avoir besoin. Depuis hier, les lampes ne...
  • 3. Lampe détecteur Steinel toujours allumée
    N°9593 : Bonjour, je viens d'acquérir une lampe Steinel Hs 150 avec détecteur, mais celle-ci reste toujours allumée, même en plein jour. Je pense que je me suis trompé dans les branchements... J'ai 2 L (L'+ L)... le souci vient...
  • 4. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 5. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 6. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
    N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
  • 7. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 8. Brancher une lampe avec interrupteur plus détecteur de mouvement
    N°19194 : Bonjour. J'aimerais alimenter une lampe, d'une part par un interrupteur classique et d'autre part par un détecteur de mouvement afin qu'elle reste allumée lorsque que je le désire. Est-ce que cela est possible ? Je crois...
  • 9. Lampe économie branchée sur détecteur mouvement Legrand
    N°6866 : Bonjour à tous, bon voilà j'ai cherché mais peut être pas assez bien, malheureusement je ne trouve pas réponse à mon problème. Dans le salon j'ai une prise commandée par un interrupteur. Comme l'interrupteur est sur un...
  • 10. Conseils installation détecteur de mouvement Steiner is1
    N°12320 : Comment (plan, explications) monter un détecteur de mouvement Steiner is1blanc (protection ip 54) trois fils : - 1 brun (last/load ?) ; 1 noir ; 1 bleu. Utilisation : pour activer et désactiver l'allumage de mon plafonnier en...
>>> Résultats suivants pour : Détecteur de mouvement lampe reste allumée comment j'ai réparé >>>
spot tbt avec lentillepince a denuder fil electriquebranchement horloge microrexcondensateur filiere virax
