Création d'un tableau secondaire dans une dépendance
Actuellement 26 609 questions dans le forum électricité
10418
Question FAQ électricité : Création d'un tableau secondaire dans une dépendance
Bonjour à tous !
je souhaiterais créer un tableau secondaire à partir du tableau de répartition principal de ma maison, ce dernier étant alimenté par un disjoncteur de branchement 15/45A. Dans la dépendance, espacé de 23 mètres de la maison j'ai prévu d'installer 5 radiateurs de 1000W chacun, un chauffe électrique d'une contenance de 200L ainsi que 3 circuits lumières et 3 circuits de prises de courant.
Pour le raccordement du tableau principal au tableau secondaire, vu la distance je pensais raccorder en 16mm² avec un disjoncteur 63A au départ du tableau principal puis dans le tableau secondaire y adjoindre un inter sectionneur 63A puis placer un interrupteur différentiel de 63A et placer sur une même ligne l'ensemble de mes disjoncteurs divisionnaires. Est ce acceptable au niveau de la norme ? et ne devrais je pas passer mon disjoncteur de branchement en 30/60A pour alimenter à la fois la maison et la dépendance ? Merci à tous pour vos conseils éclairés !
Néophyte 78.
13 décembre 2010 à 00:42
Avis FAQ 1 électricité
10 975 messages
Votre projet est tout à fait convenable.
Si vous n'avez qu'un ID dans la dépendance, vous pouvez supprimer l'inter sectionneur, l'ID 63A faisant office de coupure d'urgence.
Une solution serait de mettre dans la dépendance, un inter sectionneur 63A et 2 ID 40A afin d'avoir une meilleure sélectivité.
Prévoir un disj 2A pour un programmateur.
Pour l'augmentation de puissance, cela dépend de ce que vous avez dans l'habitation principale.
Attendez éventuellement et voyez à l'usage ce que cela donne, il sera toujours temps d'augmenter ultérieurement.
13 décembre 2010 à 19:15
  • 1. Alimentation tableau secondaire dépendance
    N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
  • 2. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 3. Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées
    N°15918 : Bonsoir, Voilà j'ai acheté une maison il y a un an, avec une dépendance séparée. Je veux reprendre l'électricité de cette dépendance et pour ce faire j'ai démonté l'ancien tableau de cette dernière, pour le...
  • 4. Création d'un tableau secondaire
    N°22579 : Bonjour à tous. Je suis en cours de rénovation d'une maison, et, je commence par une pièce indépendante accolée au bâtiment principal et disposant de sa propre entrée. Il y avait l'électricité dans cette pièce, mais...
  • 5. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 6. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
    N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
  • 7. Projet création tableau électrique secondaire
    N°24388 : Bonjour. Je dois créer un tableau électrique secondaire pour alléger mon tableau actuel et pour intégrer de nouvelle arrivée et j'aurais besoins de vos connaissances. Ce boitier devrait comprendre dans le présent : 3...
  • 8. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 10. Création d'un tableau secondaire
    N°16261 : Bonjour, La littérature concernant la création d'un tableau secondaire est vaste et on peut y lire tout et son contraire. Je me permets donc de vous exposer mon projet. Création d'une extension qui accueillera un...
>>> Résultats suivants pour : Création d'un tableau secondaire dans une dépendance >>>
branchement horloge microrextableau electrique 006fournitures electrique 003voiture electrique
