Circuit électrique qui disjoncte
Conseils dépannage électrique : Circuit électrique qui disjoncte
En allumant le lustre du séjour, une ampoule a explosé et cela a fait disjoncter deux circuits.
Celui intitulé "REPAS" et le circuit "SÉJOUR", j'ai remonté les 2 circuits, or le circuit séjour tient 10-15 et ressaute. Cependant, dans le séjour en question tout semble alimenté électriquement et on dirait que tout est parfaitement alimenté.
Est-ce possible que le disjoncteur du circuit soit baissé et le circuit malgré tout alimenté ?
Sinon, que cela peut-il être ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
12 décembre 2010 à 19:20
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Normalement, un DJ protège un seul circuit. Dans votre cas il y a 2 DJ qui déclenchent pour un seul incident localisé dans le séjour, et cela reste à démontrer. On ne peut à distance émettre une hypothèse quelconque, on suppose que l'installation est bien faite (on n'ose pas imaginer que le circuit séjour soit réparti sur 2 DJ ; il en serait alors de même pour le circuit repas ; on suppose également que les DJ sont de type uni + neutre). Vos doutes seront levés avec quelques vérifications basiques qu'un professionnel pourra effectuer, d'autant plus que le défaut persiste, apparemment sans raison si vous avez enlevé la lampe grillée.
13 décembre 2010 à 08:42
Réponses 2 au problème électrique
En général les circuits prises et éclairage sont séparés.
13 décembre 2010 à 08:26
Réponses 3 au problème électrique
Bonjour, vous dites "une ampoule" a explosé" cela veut dire qu'il y en a d'autres sur ce lustre ? . Dans ce cas, vérifiez le câblage de votre lustre, vraisemblablement il a eu surchauffe et un fil doit toucher le fil de terre puisque le disjonctement n'est pas immédiat.
Soyez prudent et bonne recherche l'ancien
13 décembre 2010 à 10:32
Réponses 4 au problème électrique
Bonjour BB l'Ancien. Content de vous retrouver. Le nouveau forum a besoin de vous, il y a de la demande. Cordialement,
15 décembre 2010 à 23:47
- 1. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 2. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
- N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
- 3. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 4. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 5. Compteur électrique disjoncte
- N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
- 6. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 7. Circuit de commande disjoncte
- N°24674 : Bonjour. Tout d'abord merci pour l'aide apporter pour mon problème de bloc de secours (il y avait bien une inversion de fil dans une boite de dérivation): Aujourd’hui j'ai mon disjoncteur qui saute de temps en temps ce...
- 8. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 9. Je ne comprends pas, ça disjoncte
- N°15752 : Bonjour, Alors voilà je vous expose mon problème qui me rend fou, espérant qu'un lecteur pourra m'aider. Alors voilà j'ai un souci depuis l'installation de ma hotte aspirante, la hotte, installée hier fait sautée le...
- 10. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
