Circuit de commande disjoncte
24674
Question Forum Électricité : Circuit de commande disjoncte
joohnny
joohnny
7 messages
Tout d'abord merci pour l'aide apporter pour mon problème de bloc de secours (il y avait bien une inversion de fil dans une boite de dérivation):
Aujourd’hui j'ai mon disjoncteur qui saute de temps en temps ce n'est pas franc, ce disjoncteur gère la commande et la régulation de mes VMC ainsi que l’éclairage extérieur et potentiellement la régulation de mon chauffage au sol.
qu'est ce qui pourrait bien être en cours circuit en sachant que c'est principalement des alim contacteurs des thermostat et quelques ampoules et que cela ne saute que de temps en temps ???
Je peux sil le faut vous envoyer une photo du schéma
26 octobre 2023 à 08:25
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
26 octobre 2023 à 09:53
30 008 messages
Le DJ (quel calibre) alimente beaucoup de récepteurs différents.
Il faudrait séparer les protections.
Mais ne s'agit-il pas d'un interrupteur différentiel 30 mA et non un disjoncteur ?
26 octobre 2023 à 11:21
  • 1. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 2. Problème électrique commande aspiration disjoncte
    N°14362 : Bonjour, Ayant eu des réponses très satisfaisantes et rapides je me propose de vous envoyer un nouveau problème. J'ai installé une aspiration sur la cuisine, les WC et la hotte commandée par l'éclairage des...
  • 3. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 4. Circuit commande contacteur j/n
    N°20631 : Bonjour. Le passage en heures creuses des compteurs électro-mécaniques de mon immeuble ne se fait pas régulièrement. Certains jours ça passe, d'autres non. Après l'installation d'1 Linky, le problème persiste bien que...
  • 5. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 6. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
    N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
  • 7. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 8. Définition circuit électrique commandé installation domotique
    N°22281 : Bonjour. Je suis en train de faire une installation domotique où je vais piloter certains circuits de prises électriques via des contacteurs (qui seront pilotés par les relais de ma domotique). Pour l'instant j'ai prévu de...
  • 9. Je ne comprends pas, ça disjoncte
    N°15752 : Bonjour, Alors voilà je vous expose mon problème qui me rend fou, espérant qu'un lecteur pourra m'aider. Alors voilà j'ai un souci depuis l'installation de ma hotte aspirante, la hotte, installée hier fait sautée le...
  • 10. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
>>> Résultats suivants pour : Circuit de commande disjoncte >>>
pb branchement chauffe eauchauffe eau electrique branchementprise france usa adaptateurschema branchement chauffe eau relais 175 hz
