Gros picotements électrique avec les appareils
Question Forum Électricité : Gros picotements électrique avec les appareils
Une énigme pour moi... parce que ça arrive souvent, mais pas tout le temps.
Dans une pièce de ma maison, il m'est assez souvent impossible de toucher aux clés usb sur mon PC ou, pire pour un musicien, impossible de toucher à ma guitare branchée sur mon ampli tant les picotements sont insoutenables...
Un défaut de terre ? Une masse quelque part ?
Ces désagréments semblent être liés aux aléas climatiques : ils sont apparemment plus présents quand le temps est humide ou orageux, mais parfois, aucun souci !
Auriez-vous une idée de l'origine du problème ? Pour info, j'ai achetée une maison ancienne alimentée en triphasé, je ne sais pas si cela peut avoir un lien, je m'en remets à l'expertise des membres du forum !
JC
JC
26 octobre 2023 à 02:23
Bonjour JC.
Mais si picotements il y a, il y a défaut d'isolement.
Il faut qu'un électricien compétent et bien outillé contrôle toutes les liaisons terre et la valeur ohmique de la terre.
Ensuite, il faudra voir si le tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Le fait que la distribution soit triphasée ne facilite pas les choses.
Voir si le triphasé est utile chez vous pour vos usages.
Les picotements n'ont rien à voir avec le type de distribution.
Citation :Ce semble probable, notamment pour ce qui concerna l'ampli guitare.
26 octobre 2023 à 11:13
Bonjour JC.
Le problème a t-il été résolu et comment ?
04 mars 2024 à 22:01
- 1. EJP compteur Linky gros appareils consommateurs d’électricité ?
- N°25057 : Bonjour. Depuis l’installation du compteur Linky mes gros appareils ne sont plus déconnectés automatiquement quand on passe en EJP. De plus j’ai un spa que je voudrais synchroniser avec les heures non EJP pour les 22...
- 2. Appareils reliés à la terre classe 2
- N°96 : Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains...
- 3. Petite décharge électrique sur électromenager
- N°2455 : Bonjour, Depuis peu nous ressentons de très légères décharges (picotements) en touchant les zones métalliques de 2 appareils (lave-vaisselle et grille-pain) branchés sur la même prise. Même problème en branchant le...
- 4. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
- N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
- 5. Besoin en électricité pour 4 appareils de 1415W
- N°15512 : Bonjour, Je suis un jeune auto entrepreneur entrain de créer son entreprise. Pour commencer à moindre frais je me lance dans un food truck. J'ai besoin de faire fonctionner 4 appareils 220V de 1415W en plus d'un...
- 6. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 7. Gros problèmes électriques dans ma maison
- N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
- 8. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
- N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
- 9. Ancienne installation électrique peut-elle endommager appareils électroménager
- N°7192 : Bonsoir. J'ai acheté une maison. L'électricité est à changer mais encore accessible. J'aurais voulu savoir si le fait que l'installation électrique soit vieille puisse endommager mes électroménager ? Machine à laver, frigo,...
- 10. Châtaigne électrique entre la carcasse des appareils et le lavabo
- N°8807 : Bonjour, Voilà mon problème, Je n'arrête pas de me prendre des châtaignes électrique quand je touche mon évier (alu) et la carcasse d'un lave vaisselle. J'ai pris mon Multimètre en position Tension AC, et là surprise 108 V...
