Châtaigne électrique entre la carcasse des appareils et le lavabo
Question Bricolage Electricite : Châtaigne électrique entre la carcasse des appareils et le lavabo
Voilà mon problème, Je n'arrête pas de me prendre des châtaignes électrique quand je touche mon évier (alu) et la carcasse d'un lave vaisselle. J'ai pris mon Multimètre en position Tension AC, et là surprise 108 V !
Donc je me suis dis j'ai un défaut de masse.
Donc j'ai commencé à chercher la source de ce défaut (j'ai débrancher un a un les appareils) même le lave vaisselle, au fur et à mesure j'ai vue ma tension de fuite légèrement diminuer (108 --> 80--> 65--> 3 V AC) mesure de la tension faite entre la carcasse de levier et une borne masse dans une prise et ente le radiateur et la borne masse d'un prise.
Je pense que mon plus gros problème de masse viens de mon frigo (quand je le débranche j'ai la plus importante chute de tension) Que me conseillez vous de faire ?
23 août 2010 à 08:26
Bonjour. Les mesures effectuées avec un multimètre numérique ne sont pas forcément significatives.
Il y a un défaut d'isolement quelque part, une liaison équipotentielle défectueuse, et certainement pas de protection différentielle 30 mA.
Problème récurrent sur le forum. Il faut faire intervenir un professionnel qui vérifiera tous ces points, espérons avant un accident.
23 août 2010 à 23:13
Bonjour, défaut d'isolement et mises à la terre ; soit vous corriger vous même, soit vous appeler un électricien. Cordialement.
24 août 2010 à 07:48
Astuces bricolage 3 electricite
Bonjour, vous avez des problèmes sérieux sur votre installation.
Absence de liaisons équipotentielles entre deux masses vous avez un potentiel...
Un défaut d'isolement à localiser et pas de protection différentielle 30 mA.
C'est dangereux pour vous et vos proches de maintenir votre installation dans cet état.
Il est urgent et utile de faire passer un électricien chez vous qui dispose du matériel et la compétence nécessaire pour régler votre problème. Cordialement.
24 août 2010 à 15:09
Astuces bricolage 4 electricite
Merci de vos conseils, un ami m'a prêté un testeur d'isolement j'ai testé mes équipements (frigo, lave-vaisselle..) ils sont tous parfaitement isolés.
De plus il m'a prêté de quoi tester mon différentiel, et là surprise il est défectueux, car quand je teste à 300mA de défaut il ne déclenche pas. Résultat j'attends un électricien mandaté par ma régie, merci.
24 août 2010 à 21:39
Astuces bricolage 5 electricite
Bonjour. Vous avez une accumulation de mini-défauts, qui en provoque un grand.
Avez-vous une protection différentielle de 30mA. Je pense que non !
Faites intervenir un pro. Votre installation est DANGEREUSE.
24 août 2010 à 18:01
Astuces bricolage 6 electricite
Bonjour, nous ne savons pas si vous avez des DDR 30mA dans votre tableau, mais un test à 300mA ne peut faire tomber un disj de branchement (500mA). Cordialement.
26 août 2010 à 19:57
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Appareils reliés à la terre classe 2
- N°96 : Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains...
- 3. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 4. Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur
- N°5897 : Bonjour, Mon radiateur (à inertie) est en ce moment sur "OFF", et malgré cela quand je passe la main sur la carcasse, je reçois une décharge électrique qui se répète (donc a priori pas de statique), ce n'est pas 100% du temps...
- 5. Courant dans carcasse métallique électroménager
- N°2550 : Bonjour, récemment je n'avais plus de terre sur les prises où sont branchés mes appareils électroménager. Et sur chacun d'eux, je prenais des décharges lorsque je touchait simultanément la carcasse et un tuyau (même en...
- 6. Petite décharge électrique sur électromenager
- N°2455 : Bonjour, Depuis peu nous ressentons de très légères décharges (picotements) en touchant les zones métalliques de 2 appareils (lave-vaisselle et grille-pain) branchés sur la même prise. Même problème en branchant le...
- 7. De petites décharges électriques de certains appareils
- N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
- 8. Tension entre des masses d'appareils AV sur prises sans terre
- N°24919 : Bonjour. Habitant une Tour des années 70, les prises secteur des pièces de l'appartement ne sont pas pourvues de terre (sauf la salle de bain et la cuisine). Ayant une installation Audiovisuelle "sophistiquée", je suis...
- 9. Installer tableau électrique à proximité d'un lavabo
- N°5103 : Bonjour, j'aimerais savoir si on peut avoir un tableau électrique à proximité d'un lavabo. Il s'agit juste d'un tableau, pas du compteur edf ni du disjoncteur général... Ce n'est pas dans une salle d'eau, juste un lavabo dans...
- 10. 2 appareils électriques font disjoncter le différentiel
- N°4811 : Bonjour, j'ai 2 appareils électriques (un Wok et un appareil à raclette) qui font (lorsque je les mets en route - pas forcément ensemble d'ailleurs) disjoncter mon différentiel. Je le réarme, je réessaie. Pareil. Que faire ?...
