Tension entre des masses d'appareils AV sur prises sans terre
24919
Question Forum Électricité : Tension entre des masses d'appareils AV sur prises sans terre
Mibel
Mibel
2 messages
Habitant une Tour des années 70, les prises secteur des pièces de l'appartement ne sont pas pourvues de terre (sauf la salle de bain et la cuisine).
Ayant une installation Audiovisuelle "sophistiquée", je suis confronté à un problème de tension (220V) entre les masses de mes appareils:
Côté Salon, sur une seule prise sans terre, j'ai une TV, Un décodeur Câble, une TDM son + quelques boitiers de connexions (HDMI, BT, Barre de Son…) et coté Bureau, sur une autre prise sans terre deux ordinateurs, mes Disques Durs et autres boîtiers (Ethernet, HP, Hub USB…)
Le tout sur des multiprises et ne dépassant pas la puissance disponible.
Mon problème est que lorsque je relie les deux ensembles par un câble son (ou Vidéo), je prend un "châtaigne" en touchant les masses des appareils, et une étincelle se manifeste même lors de la connexion.
J'ai effectivement 220V entre les deux masses !… mais tout fonctionne normalement une fois branché.
(je soupçonne le fait que les deux prises murales ne sont pas sur la même phase)
Que puis-je faire pour j'imagine avoir une isolation ou équilibre galvanique et est-il dangereux de maintenir l'ensemble (qui fonctionne ainsi depuis des années).
12 décembre 2023 à 12:59
30 126 messages
Bonjour Mibel.
Le problème n'est pas le 220 V, mais le fait que vous ressentiez "une châtaigne".
Il faudrait distinguer les récepteurs non reliés à la terre par nature (TV, décodeur etc.) de ceux dont la fiche 2P + T possède une broche de terre non raccordée.
En effet, ce que vous décrivez ressemble à des tensions induites faciles à mettre en évidence, à l'aide d'une lampe à incandescence de quelques watts que vous pouvez brancher en parallèle avec les pointes de touche du multimètre. Au lieu d'afficher 220 V l'appareil devrait afficher 0 volt.
Vous pouvez donc faire la mesure mais tout récepteur avec fiche 2P + T débranchée.
Peu importe, mais il est à supposer que votre installation soit monophasée.
Tous les récepteurs avec fiche 2P + T doivent être reliés à la terre, quitte à tirer une ligne supplémentaire.
12 décembre 2023 à 13:57
Mibel
Mibel
2 messages
Bonjour GL.
Merci pour votre pertinente réponse à mon problème.
Nul doute que celui-ci vient du manque de prise de terre sur certains appareils qui la nécessitent.
J'ai bien un temps tiré un câble branché sur un tuyau de chauffage central qui m'avait semblé résoudre la question, mais j'ai dû faire machine arrière après avoir lu que ce genre de "bidouille" n'était plus tolérée.
Je crains que mon organisme logeur refuse la mise en conformité des prises concernées…
Pour terminer : Selon vous, les boîtiers CPL sont-ils tenus de posséder une prise de terre ou celle-ci ne fait que traverser la prise gigogne ?
Enfin, les boîtiers d'alimentation secteur pour disques dur ou autre appareil qui sont équipés d'une fiche 2P+T doivent-ils également impérativement être connectés à la terre (les transfos tendant à disparaître au profit des alimentations à découpage) ?
Encore merci pour votre éclairage.
13 décembre 2023 à 12:05
30 126 messages
Re. Le postulat est que tous les récepteurs munis d'une prise de terre doivent y être raccordés. S'agissant des alimentations à découpage d'ordinateurs elles sont équipées de filtres rudimentaires mais avec une broche reliée à la terre.
De ce qu'on voit sur le net les boitiers CPL ont une broche de terre. On ne sait si elle a une fonction dans le fonctionnement du boîtier, ou si c'est simplement pour assurer la continuité de la terre vers le récepteur branché sur la prise. Il faudrait démonter.
Le radiateur utilisé comme prise de terre est interdit car on ne sait si la conduite métallique est reliée à la terre du bâtiment. Pour éviter tout incident la norme C15-100 interdit cette pratique.
C'est possible, mais rien ne vous empêche de rajouter un conducteur de terre sur des prises existantes. De petites goulottes peuvent être utilisées.
Faites l'expérience avec le voltmètre et la lampe à incandescence.
13 décembre 2023 à 13:53
  • 1. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 2. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 3. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
    N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
  • 4. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
    N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
  • 5. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 6. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 7. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 8. Appareils reliés à la terre classe 2
    N°96 : Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains...
  • 9. Problème de tension dans le neutre des prises
    N°2589 : J'ai un soucil dans des prises commandées : je débranche mon neutre du disjoncteur de 16A et j'ai toujours du courant dans le neutre. C'est une vieille installation sans branchement de terre. Je suis montée au premier pour...
  • 10. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
>>> Résultats suivants pour : Tension entre des masses d'appareils AV sur prises sans terre >>>
eclairage plan de travail cuisineeclairage salonbranchement eclairage salonprobleme tableau electrique 01
