Branchement tableau électrique avec fusibles
24918
Questions Forum Électricité : Branchement tableau électrique avec fusibles
Liobar
Liobar
Mon problème est le suivant, j'avais un tableau électrique avec des fusibles, les neutres étaient en brassée.
J'ai déposé les porte fusibles et j'ai tenté de réattribuer chaque neutre à sa phase.
J'ai visiblement réussi, au moins sur 22 lignes mais j'ai deux disjoncteurs lumières qui sautent quand on veut les armer tous les 2. Avez-vous une solution ?
Lionel
12 décembre 2023 à 11:42
11 001 messages
3 solutions :
- La plus fiable : regrouper les 2 circuits sous le même disjoncteur.
- La moins sécur : mettre les 2 circuits sous le même différentiel.
- La plus performante : trouver l'origine du mélange.
12 décembre 2023 à 12:28
30 127 messages
Bonjour Lionel.
Non, c'est vous qui devez dépanner, grâce à vos observations et votre outillage.
Si ce sont deux disjoncteurs (pas deux interrupteurs différentiels 30 mA), on sait qu'ils déclenchent en cas de surintensité.
Si ce sont des interrupteurs différentiels 30 mA, un circuit est "à cheval" sur les deux ID.
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 3. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 4. Branchement sur boîtier avec fusibles
    N°24509 : Bonjour. Je voudrais brancher un câble électrique dans un boîtier de dérivation avec deux fusibles. Ce boîtier alimente une ampoule de cave individuelle d'immeuble et c'est pour moi brancher une prise électrique. Donc,...
  • 5. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 8. Quel branchement pour tableau électrique
    N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
  • 9. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 10. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 11. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement tableau électrique avec fusibles >>>
ecologie piles electriquearmoire electriques schprobleme tableau electrique 02fusible voiture electrique
