Quel abonnement EDF choisir
Questions / Réponses Électricité : Quel abonnement EDF choisir
Nous rénovons un appartement pour mon fils et nous refaisons toute l'électricité. Le tableau sera sur trois rangées, avec deux ID de 63A (un type A et un type AC) + un ID de 40A type A. Il faut déplacer et changer le disjoncteur abonné. Comme l'appartement est géré par un compteur Linky, j'ai compris que le nouveau disjoncteur d'abonné sera réglé sur 60A.
D'après mes calculs, un abonnement EDF de 6Kva devrait suffire.
Cet abonnement de 6Kva est-il compatible avec le disjoncteur d'abonné réglé sur 60A ? Ou bien faut-il nécessairement passer sur un abonnement de 9 Kva avec un disjoncteur d'abonné réglé sur 60A ?
Merci par avance.
Merci par avance.
11 décembre 2023 à 22:39
Aucun souci.
Avec un Linky, c'est lui qui gère la puissance d'abonnement, plus le disjoncteur d'abonné.
C'est pourquoi on règle celui-ci au maxi.
D'ailleurs sur les installations neuves, ils ne sont plus réglables et sont fixes à 60A.
Avec ceci, vous pouvez choisir un abonnement : 3kVA, 6kVA, 9kVA, 12kVA.
Vous pouvez d'ailleurs le faire modifier à distance à tout moment par un simple coup de fil à votre fournisseur d'électricité.
Aucun souci.
11 décembre 2023 à 22:59
Parfait, merci, ça confirme ce que je pensais !
Merci encore et bonne soirée.
12 décembre 2023 à 21:51
12 décembre 2023 à 22:11
- 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 2. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 3. Choisir le bon ampérage pour l'abonnement edf
- N°2506 : J'utilise occasionnellement un poste à souder en 380 volts. La maison est équipée en appareils électriques traditionels (congélateur, lave-linge, téléviseur, réfrigérateur, ballon d'eau chaude). Est-il possible de baisser...
- 4. Quel abonnement EDF choisir chaudière électrique de 18 kW
- N°6627 : Bonjour, Nous venons de faire poser une chaudière électrique de 18 kW. Nous avions convenu avec l'électricien qu'un abonnement triphasé 12 kW pouvait suffire. Problème, le compteur disjoncte au bout de 5 minutes. L'électricien...
- 5. Choisir puissance abonnement EDF
- N°7759 : Appartement de 70 m², avec lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes, plaques électriques, four électrique, hotte, réfrigérateur, chauffage totalement électrique, ballon d'eau chaude de 200 litres chauffés électriquement, PC,...
- 6. Quel abonnement EDF choisir pour un 3 pièces chauffage électrique
- N°12110 : Bonjour, Je dois emménager dans un 3 pièces chauffage électrique, ballon d'eau chaude, et tous les appareils ménagers qui ne fonctionneront pas ensemble (lave vaisselle, lave-linge, micro ondes...) quel est la force de...
- 7. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 8. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 9. Abonnement edf appartement 130m² en monophasé
- N°5072 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement de130m², je revois toute l'électricité en rajoutant 1 tableau divisionnaire dans la cuisine où je mets une table de cuisson à induction et un deuxième tableau divisionnaire dans le...
- 10. Calculer puissance contrat abonnement EDF
- N°2686 : Bonsoir, j'aimerais savoir comment calculer la puissance électrique pour choisir un contrat avec EDF. Merci.
