Quel abonnement EDF choisir pour un 3 pièces chauffage électrique
12110
Conseils installation électrique : Quel abonnement EDF choisir pour un 3 pièces chauffage électrique
josepha
josepha
Je dois emménager dans un 3 pièces chauffage électrique, ballon d'eau chaude, et tous les appareils ménagers qui ne fonctionneront pas ensemble (lave vaisselle, lave-linge, micro ondes...) quel est la force de compteur que je dois prendre 6Kw ou 9Kw ?
Merci de votre réponse.
08 novembre 2012 à 13:38
Réponses forum 1 électricité
10 975 messages
Bonsoir
Puissance cumulée du chauffage ?
Abonnement HC ?
Avec 6kVA et sans délesteur vous serez sans doute limite.
Soit vous essayez 6 et vous verrez à l'usage ce que cela donne et vous ferez augmentez à 9 si nécessaire.
Ou alors passez à 9 directement. Pour 15 € d'écart par an, autant être confortable et ne pas s'embetter avec des disjonctions intempestives.
08 novembre 2012 à 18:00
  • 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 4. Choisir le bon ampérage pour l'abonnement edf
    N°2506 : J'utilise occasionnellement un poste à souder en 380 volts. La maison est équipée en appareils électriques traditionels (congélateur, lave-linge, téléviseur, réfrigérateur, ballon d'eau chaude). Est-il possible de baisser...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Calculer puissance contrat abonnement EDF
    N°2686 : Bonsoir, j'aimerais savoir comment calculer la puissance électrique pour choisir un contrat avec EDF. Merci.
  • 7. Choisir puissance abonnement EDF
    N°7759 : Appartement de 70 m², avec lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes, plaques électriques, four électrique, hotte, réfrigérateur, chauffage totalement électrique, ballon d'eau chaude de 200 litres chauffés électriquement, PC,...
  • 8. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 9. Quel abonnement EDF choisir
    N°24917 : Bonjour à tous, Nous rénovons un appartement pour mon fils et nous refaisons toute l'électricité. Le tableau sera sur trois rangées, avec deux ID de 63A (un type A et un type AC) + un ID de 40A type A. Il faut déplacer et...
  • 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
>>> Résultats suivants pour : Quel abonnement EDF choisir pour un 3 pièces chauffage électrique >>>
voiture electrique renaultcompteur electrique merlin gerintableau electrique hager tableau prise electrique plaque a induction
