Différentiel coffret électrique déclenche entre 17h30 et 19h
Questions Forum Electricité : Différentiel coffret électrique déclenche entre 17h30 et 19h
J'ai un petit problème avec mon différentiel de mon coffret électrique, j'ai deux différentiels et 1seul déclenche souvent le soir entre 17h30 et 19h.
Quel peut être le problème ?
08 novembre 2012 à 18:44
Réponses 1 problème électrique
En principe, un différentiel qui déclenche, c'est un défaut d'isolement; il faudrait analyser ce qui s'enclenche à cette heure pour établir une déduction; après ce sont des mesures au mégohmètre, que seuls des électriciens possèdent.
Cordialement. 1Insp
Cordialement. 1Insp
08 novembre 2012 à 19:23
Réponses 2 problème électrique
Avez-vous un ballon électrique ?
Si oui voir si ce n'est pas aux heures pleines / creuses (voir contrat EDF) car si vous avez un contrat comme cela ça peut venir de votre ballon.
Si ça vous le fait tous les jours débranchez le ballon et faire un essai.
10 novembre 2012 à 17:47
- 1. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 3. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
- N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
- 4. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 5. Disjoncteur hors service ?
- N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
- 6. Réchauffeur de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel
- N°19972 : Bonjour, Le réchauffeur Red Line 9 kW de l'eau de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel qui lui est associé. Un code C4 s'affiche sur le réchauffeur. A votre avis quelle est la raison, et à quoi correspond...
- 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 8. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- 9. Disjoncteur différentiel déclenche
- N°1067 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur différentiel qui déclenche, j'ai vérifié mes fusibles mais ils sont bons ? Dès que je le remets, il se passe un laps de temps et il se redéclenche de quoi cela peut-il venir ?
- 10. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
