Choisir le bon ampérage pour l'abonnement edf
2506
Fiches Bricolage électricité : Choisir le bon ampérage pour l'abonnement edf
J'utilise occasionnellement un poste à souder en 380 volts. La maison est équipée en appareils électriques traditionels (congélateur, lave-linge, téléviseur, réfrigérateur, ballon d'eau chaude).
Est-il possible de baisser auprès d'EDF l'ampérage de la maison qui est actuellement à 12 kW ?
9 kW ou 6 kW suffiront-ils ? (différence de prix dans l'abonnement edf)
Réponses Forum électricité 1
Bonjour, tout dépend de la puissance de votre poste à souder !
Réponses Forum électricité 2
Attention à l'equilibrage de votre installation si passage à 9kw soit 15A par phases en triphasé. Prévoir l'arrêt de quelques appareils pour souder. Pour le tarif de 12kW à 9kW, voir votre fournisseur d'électricité (ouverture du marche AU 01/07/07).
Réponses Forum électricité 3
Pour commencer, vous parlez d'ampérage donc d'intensité (en ampére). Pour la question des 12, 9, 6 kW, vous parlez de puissance (en kilo watt). La puissance dépend notamment de l'utilisation de vos appareils à la maison. Par exemple, si vous utilisez un fer à repasser, le four, la machine à laver, un chauffage d'appoint en même temps, vous devez connaître la puissance de chaque appareil et les additionner pour savoir si vous avez sufffisament de puissance ou pas.
ATTENTION, les appareils qui consomment et prennent le plus d'électricité sont ceux avec résistance comme le fer à repasser, etc
En espérant vous avoir aidé.
  • 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 2. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Validation schéma électrique
  • 5. Quel abonnement EDF choisir
    N°24917 : Bonjour à tous, Nous rénovons un appartement pour mon fils et nous refaisons toute l'électricité. Le tableau sera sur trois rangées, avec deux ID de 63A (un type A et un type AC) + un ID de 40A type A. Il faut déplacer et...
  • 6. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 7. Quel abonnement EDF choisir chaudière électrique de 18 kW
    N°6627 : Bonjour, Nous venons de faire poser une chaudière électrique de 18 kW. Nous avions convenu avec l'électricien qu'un abonnement triphasé 12 kW pouvait suffire. Problème, le compteur disjoncte au bout de 5 minutes. L'électricien...
  • 8. Vieux compteur edf abonnement triphase et ENORME facture EDF
    N°3600 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec un ancien compteur edf (une roue qui tourne), mon abonnement est en triphasé, j'ai un chauffage électrique qui consomme je crois 9 kw/h (d'après l'ancien propriétaire) ou 4.5 kw/h en...
  • 9. Choisir puissance abonnement EDF
    N°7759 : Appartement de 70 m², avec lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes, plaques électriques, four électrique, hotte, réfrigérateur, chauffage totalement électrique, ballon d'eau chaude de 200 litres chauffés électriquement, PC,...
  • 10. Alimentation spot led conseils
>>> Résultats suivants pour : Choisir le bon ampérage pour l'abonnement edf >>>
tableau electrique 09armoire electriquesprobleme tableau electrique 02tableau electrique 006
