Installer tableau électrique à proximité d'un lavabo
5103
Conseils électricité bricolage : Installer tableau électrique à proximité d'un lavabo
Bonjour, j'aimerais savoir si on peut avoir un tableau électrique à proximité d'un lavabo. Il s'agit juste d'un tableau, pas du compteur edf ni du disjoncteur général...
Ce n'est pas dans une salle d'eau, juste un lavabo dans une pièce normale. J'imagine que je ne peux pas placer le lavabo sous le tableau ? Ça le mettrait à une soixantaine de cm sous le tableau... Ca me paraît à priori dangereux.
Pensez-vous que je pourrais par contre l'installer (en dessous et) à droite de celui-ci ? Y a-t-il une distance obligatoire à respecter, comme pour les volumes de salle de bains ? Et puis-je installer un lave-vaisselle sous le tableau ?
Merci d'avance pour vos réponses !
10 janvier 2009 à 04:49
Salut, il existe effectivement une distance réglementaire : minimum 1 mètre 20.
Branchement électrique conseils 2
10 974 messages
Voici ce que dit exactement la norme :
"771.558.4. 2 Tableaux de répartition divisionnaires
Leur installation dans les salles d'eau est déconseillée. Elle est interdite dans les volumes 0,1, 2 et 3 définis dans la partie 7-701.
Ils ne sont pas placés dans des placards ou penderies où les objets entreposés peuvent rendre leur accès difficile, gêner la ventilation et être la cause d'échauffements anormaux ou d'incendie (aérosols). De tels emplacements sont toutefois admis si des dispositions sont prises pour en assurer une aération correcte, ne pas empêcher le libre accès et ne pas pouvoir entreposer d'objets devant les appareils.
Ils ne sont installés ni au-dessus ni en dessous du bac d'un évier, d'un lavabo, d'un poste d'eau, d'un appareil de cuisson ou de chauffage"
A noter que s'il n'y a pas de baignoire ou de douche, votre local n'est pas considéré comme une salle d'eau.
Donc pas en dessous ni au dessus du lavabo, mais à côté vous pouvez.
A vous de faire cela de manière judicieuse.
A noter par ailleurs que les organes de commande du tableau doivent se trouver entre 1m et 1m80 (sauf si accessibilité aux handicapés).
Branchement électrique conseils 3
Bonjour, vous pouvez le placer à côté de votre lavabo sans souci.
Mais pas au dessus ni en dessous, et n'oubliez pas le 30 milliampères en tête de ce fameux tableau.
Branchement électrique conseils 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
CMT a très bien résumé la réponse ; par contre je voudrais savoir où n°1 trouve une exigence réglementaire de 1m20, et ce depuis où ?
Branchement électrique conseils 5
Réponses 2 et 4 correctes. 1autreinsp
15 janvier 2009 à 05:51
Branchement électrique conseils 6
vous pouvez mettre un tableau à côté d'un lavabo à condition que celui-ci ait un niveau d'indice de protection suffisant afin que les éclaboussures n'arrivent pas sur les parties indirectes (porte étanche par exemple).
28 juin 2011 à 08:36
  • 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 2. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 3. Normes précises pour prise de courant au dessus du lavabo
    N°3951 : En parcourant le forum électricité, et après avoir lu la question n°48, je me pose quelques questions : Quand on dit "interdit de mettre une prise de courant "au dessus" du lavabo", ça veut dire quoi exactement au dessus ? Si...
  • 4. Installer un tableau divisionnaire
    N°12358 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage de ma maison. Celui-ci alimentera 3 pièces (chambres) et un palier. Au maximum 8 prises au total, 4 circuits d'éclairage, un ou deux radiateurs électriques...
  • 5. Tableau électrique à proximité du lave linge
    N°4450 : Bonjour, je suis entrain de faire mes plans de câblage d'un appartement, le seul endroit où je peux mettre le coffret est dans une sorte de cagibi, mais le problème c'est qu'il y a une machine à laver dans cette pièce, par...
  • 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 7. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
    N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
  • 8. Installer un compteur divisionnaire
    N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
  • 9. Conseils installation tableau électrique
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Installer tableau électrique à proximité d'un lavabo >>>
panne filiere electrique viraxbranchement moteur electrique 220branchement electrique four encastrabletableau electrique hager tableau
