Tableau électrique à proximité du lave linge
4450
Question Forum : Tableau électrique à proximité du lave linge
Bonjour, je suis entrain de faire mes plans de câblage d'un appartement, le seul endroit où je peux mettre le coffret est dans une sorte de cagibi, mais le problème c'est qu'il y a une machine à laver dans cette pièce, par contre je peux très bien placer le tableau à environ 1m50 du point d'eau c'est pas un souci, et par la suite faire un meuble autour du coffret pour éviter une éventuelle projection d'eau, à votre avis le consuel peut-il me refuser le certificat ou pas ?
Un électricien me dit que c'est pas possible et que si vraiment on le veut ici, il devra me faire un caisson électrique spécial buanderie et que le prix sera triplé .
à votre avis charlatan ou pas ?
19 octobre 2008 à 19:27
Réponses forum électricité 1
10 998 messages
Il ne faut pas que votre coffret soit dans un local humide.
Le lave-linge ne suffit pas à mon avis à rendre un local humide
Quand à un coffret étanche c'est tout à fait possible, mais c'est de double qu'un coffret classique (par exemple 88 € pour un coffret classique Legrand 3 rangées avec porte, et 171 € pour un coffret étanche Legrand 3 rangées)
Réponses forum électricité 2
30 104 messages
Ce n'est pas une salle d'eau. Dans ce local, vous pourrez installer votre tableau de répartition en respectant une largeur de 60 cm exempte de toute canalisation autre qu'électrique, zone dans laquelle vous poserez le tableau. Il faut que ce tableau soit facilement accessible, et mieux, en présence d'un lave linge, une bouche VMC ne serait pas du luxe. Choisissez un tableau suffisamment grand avec 20 % de réserve minimum, d'indice de protection IP40 (Pragma Evolution Schneider Electric avec porte par ex). S'il s'agit d'un nouveau branchement d'abonné, le passage du Consuel sera obligatoire. Dans le cas contraire, non. L'électricien semble vouloir faire du chiffre, il n'existe pas de caisson "spécial buanderie". Travaillez avec les normes sous les yeux (voir références données par CMT en question 4432). Mais qui fait l'installation ?
Réponses forum électricité 3
Il n y a pas besoin d’éviter les projections d’eau ! (Ce n est pas non plus une piscine que d’avoir une machine à laver dans le pièce du tableau).
La GTL (Gaine Technique) pour le tableau électrique peut être virtuelle, mais rien à part l’électricité ne doit être dans ce volume :
- 30 cm de chaque côté du tableau
- 30 cm devant le tableau et sur toute la hauteur de la pièce.
Il ne faut donc pas de tuyau d’eau (vidange comprise) qui passe sous et sur le tableau électrique. Ni de gaz, ni autre chose...
Après si la machine à laver est à 1,50 m, pas de problème.
Sauf peut être pour l’appellation de la pièce : débarras plutôt que banderie ! PM
Réponses forum électricité 4
Bonjour, il faut se référer au chapitre 771-558-2-2 de la NFC15100 qui parle de l’emplacement de la GTL et par extension d’un tableau divisionnaire. En ce qui concerne les tableaux divisionnaires et les points d’eau, se référer au chapitre 771-558-4-2 de la NFC15100. Il faut utiliser un coffret adapté aux risques. IP XX avec le premier X = chiffre déterminant le degré de protection contre les corps solides et le deuxième représentant le degré de protection contre les projections d’eau. Si votre installation respecte la norme en vigueur, il n’y aura pas de problème avec l’organisme de contrôle. Par contre, un « caisson électrique spécial buanderie » cela ne veut rien dire et ce qui est sûr, c’est que cela ne justifie pas un prix triplé. KVCAT
Réponses forum électricité 5
Ok et bien merci beaucoup pour vos réponses, c'est bien ce qu'il me semblait.
L’installation sera dans un appartement chez mon père. J'ai déjà câblé un appartement au complet il y a quelques années mais il y avait déjà un disjoncteur EDF, donc pas eu besoin de consuel. Là, c'est différent, c'est un nouveau contrat, et j'avoue avoir un peu peur du consuel et qu'il ne me délivre pas le certificat, c'est pour ça qu'on fait faire des devis pour voir les tarifs que proposent les électriciens en Haute Savoie, et je peux vous dire que ça monte vite. Un F2 de 50m², aucune cloison à creuser en dur, placo et faux plafond, ça va de 5500 euros à 7500 euros pour le plus cher.
27 octobre 2008 à 02:11
  • 1. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 5. Branchement lave linge sur prise via rallonge
    N°17112 : Bonjour à toutes et tous! J'emménage dans un nouvel appartement où la salle de bains n'a jamais été équipé pour recevoir un lave linge. Le bidet enlevé et les branchements faits au niveau de l'évacuation et du robinet,...
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
    N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
  • 8. Problème câblage ligne de lave-linge
    N°9608 : Bonsoir. Voici notre problème. Nous avons acheté une maison et nous venons de nous apercevoir qu'il n'y a aucun fusible qui coupe l'alimentation de notre buanderie à savoir 2 prises avec terre qui servent pour le sèche-linge et...
  • 9. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique à proximité du lave linge >>>
voiture electrique rechargefusible voiture electriquerajouter disjoncteur sur tableau electiquefournitures electrique 003
