Fil pilote dans le câble d'alimentation
5102
Conseils électricité bricolage : Fil pilote dans le câble d'alimentation
Bonsoir. J'ai un fil qui ne sert pas dans un câble d'alimentation de radiateur. Puis-je l'utiliser comme fil pilote, ce n'est pas la terre ? Merci.
10 janvier 2009 à 04:49
10 998 messages
Si vert/jaune interdit
Si bleu possible à condition de mettre un repère de couleur sur le câble
Si autre couleur pas de problème.
Branchement électrique conseils 2
Bonjour, bien sûr. Lf
Branchement électrique conseils 3
Re-bonjour, je n'avais pas fait attention au point d'interrogation... en effet si c'est la terre, c'est du jaune vert.
Dans ce cas là, vous ne devriez pas l'utiliser comme fil pilote même si votre radiateur est bien de classe 2, cependant cela fonctionnerait très bien et si vous le faites, alors mettez un scotch noir sur le fil pour bien signaler sa fonction. Si vous pouvez, repassez un câble avec 4 fils. Lf
11 janvier 2009 à 04:18
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
    N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
  • 5. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
    N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
  • 6. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 7. Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote
    N°9944 : Bonjour, Je souhaite installer un programmateur électronique pour commander par fil pilote mes radiateurs électriques. Les radiateurs ont 3 fils, une phase, un neutre et un fil pilote noir. Le problème est que ce fil pilote est...
  • 8. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 9. Installation radiateur électrique information fil pilote
    N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
  • 10. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
>>> Résultats suivants pour : Fil pilote dans le câble d'alimentation >>>
tableau electrique bvvoiture electrique 50 ansfournitures electricitesprise electrique murale
