Courant dans carcasse métallique électroménager
Fiches Bricolage électricité : Courant dans carcasse métallique électroménager
Bonjour, récemment je n'avais plus de terre sur les prises où sont branchés mes appareils électroménager. Et sur chacun d'eux, je prenais des décharges lorsque je touchait simultanément la carcasse et un tuyau (même en débranchant les autres donc chacun présentait le problème).
NB : Sans toucher de tuyau et avec pieds nus, c'était très très faible (très légers picotement).
Depuis que j'ai rebranché la terre (coupée en amont), plus de problème.
Néanmoins, est-ce que mes 3 appareils sont défecteux (lave-vaisselle, lave-linge et frigo) ou est-ce normal que ces appareils génèrent un peu de courant dans leur carcasse.
On m'a dit tout et son contraire (pas normal / appareil défecteux ou bien normal qu'il y ait toujours un peu de courant).
Merci de vos éclaircissements.
Conseils des bricoleurs 1
Il s'agissait manifestement d'un problème de terre puisqu'après intervention il n'y a plus de décharges.
Conseils des bricoleurs 2
Si je comprends bien la maison avait un fil de terre qui ensuite n'était pas relié dans la terre. Donc tous les courants de fuites de tous les appareils de la maison s'échappaient par la carcasse ou le premier tuyau touché ; Il est normal que ça disparaisse en faisant la connexion de terre. Effectivement, tout isolant engendre une condensateur (une capacité) donc un (léger) courant de fuite est inévitable. Mais il est supposé rester en dessous du seuil de déclenchement des protections (quand tout va bien).
Conseils des bricoleurs 3
Avec ou sans terre il est anormal de prendre "le jus" en touchant un appareil électrique. Le fait de brancher la terre ne fait que diminuer le risque d'électrocution (à condition qu'elle soit bonne). La moindre fuite de courant ne doit pas être sous estimée. Faites vérifier votre installation (faites le vous même si vous êtes averti). Je doute que vos circuits soient équipés de différenciels haute sensibilité (30 mA) parce qu'ils disjoncteraient ! Votre sécurité est en jeu, ne l'oubliez pas !
- 1. Petite décharge électrique sur électromenager
- N°2455 : Bonjour, Depuis peu nous ressentons de très légères décharges (picotements) en touchant les zones métalliques de 2 appareils (lave-vaisselle et grille-pain) branchés sur la même prise. Même problème en branchant le...
- 2. Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur
- N°5897 : Bonjour, Mon radiateur (à inertie) est en ce moment sur "OFF", et malgré cela quand je passe la main sur la carcasse, je reçois une décharge électrique qui se répète (donc a priori pas de statique), ce n'est pas 100% du temps...
- 3. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 4. Coups de courant électroménager cuisine
- N°725 : Par intermittence dans la cuisine de notre appartement (vieil immeuble) on se prend des bourres (légères) lorsqu'on touche les parties métalliques des appareils électoménagers (four, machine à laver, hotte aspirante). A quoi...
- 5. Terre ou masse électroménager
- N°837 : Je voudrais savoir pourquoi il y a du courant dans la carcasse de mes appareils électroménager surtout derrière (cuisinière, lave-vaisselle, machine à laver) et même à l'intérieur de mon lave-vaisselle que j'ai pu constater...
- 6. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 7. Courant triphasé
- N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
- 8. Courant sur appareil électroménager
- N°11011 : Bonjour, j'ai touché mon grille-pain neuf et mon évier en inox : j'ai pris une joute, pourquoi ? Aucune prise n'est reliée à la terre : lien de cause à effet ? En outre, j'ai une machine à laver dans la salle de bain non...
- 9. Disjoncteur déclenche pas courant de fuite carcasse de cuisinière
- N°12377 : Bonjour. Une fois que je branche ma cuisinière au réseau électrique, un courant de fuite se propage sur la carcasse. Le problème est que mon disjoncteur différentiel de 30mA ne déclenche pas, est-ce que c'est le fait que...
- 10. Courant sur une carcasse d'un spot
- N°2165 : Bonjour, j'ai une lampe extérieure qui est branchée mais qui ne fonctionne pas alors qu'il y a du courant sur la carcasse de celle-ci. Quel est le problème ? Merci.
