Courant sur appareil électroménager
11011
Astuce Forum électricité : Courant sur appareil électroménager
Bonjour, j'ai touché mon grille-pain neuf et mon évier en inox : j'ai pris une joute, pourquoi ?
Aucune prise n'est reliée à la terre : lien de cause à effet ? En outre, j'ai une machine à laver dans la salle de bain non reliée à la terre : danger ? Merci de vos réponses.
18 janvier 2011 à 19:24
Bonjour. Vous vivez dangereusement et avez fait vous-même le bon diagnostic. Il faudrait remédier le plus rapidement possible à l'absence de liaisons à la terre, avant l'accident. Le grille pain est suspect.
GL (19/01/11)
19 janvier 2011 à 09:43
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous avez un ou plusieurs défauts d'isolement qui ne peuvent pas s'évacuer, faute de prise de Terre.
La Terre est obligatoire dans les locaux humides, cuisine, salle de bains... Installez ou faites installer de toute urgence une prise de Terre dans votre logement du moins dans les locaux précités. Faites réviser vos appareils.
19 janvier 2011 à 11:36
Avis des bricoleurs à cette question 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il est certain que sur absence de mise à la terre, vous risquez d'être électrisé, voire électrocuté si l'appareil est en défaut d'isolement. Cordialement.
19 janvier 2011 à 06:20
Avis des bricoleurs à cette question 4
PL
PL
13 539 messages
Et oui effectivement il y a danger, souvent parlé sur ce forum, une remise en conformité de vos installations éviteraient cette dangerosité pour vos proches et vous-même.
19 janvier 2011 à 18:57
  • 1. Petite décharge électrique sur électromenager
    N°2455 : Bonjour, Depuis peu nous ressentons de très légères décharges (picotements) en touchant les zones métalliques de 2 appareils (lave-vaisselle et grille-pain) branchés sur la même prise. Même problème en branchant le...
  • 2. Courant dans carcasse métallique électroménager
    N°2550 : Bonjour, récemment je n'avais plus de terre sur les prises où sont branchés mes appareils électroménager. Et sur chacun d'eux, je prenais des décharges lorsque je touchait simultanément la carcasse et un tuyau (même en...
  • 3. Terre ou masse électroménager
    N°837 : Je voudrais savoir pourquoi il y a du courant dans la carcasse de mes appareils électroménager surtout derrière (cuisinière, lave-vaisselle, machine à laver) et même à l'intérieur de mon lave-vaisselle que j'ai pu constater...
  • 4. Comment vérifier fuite à la terre d'un appareil électroménager
    N°4408 : Je pense que sur mon installation électrique j'ai un appareil électroménager qui fuit à la terre, ce qui fait disjoncter le différentiel une fois de temps en temps quand il y a de l'orage. Dans le quartier, je suis le seul à...
  • 5. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
    N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
  • 6. Coups de courant électroménager cuisine
    N°725 : Par intermittence dans la cuisine de notre appartement (vieil immeuble) on se prend des bourres (légères) lorsqu'on touche les parties métalliques des appareils électoménagers (four, machine à laver, hotte aspirante). A quoi...
  • 7. Appareil électroménager qui fait disjoncter différentiel
    N°13661 : Bonjour, J'ai un problème, je branche un appareil à raclette et au bout de 15 minutes mon disjoncteur différentiel disjoncte. Pourquoi ? Merci de votre réponse.
  • 8. Changer la prise d'un appareil électroménager
    N°5518 : Bonsoir à tous. Je possède un réfrigérateur et le câble d'alimentation est défectueux, donc à changer. Ce câble est équipé d'une prise moulée. D'un point de vue normes, dois-je maintenir cette prise moulée et donc...
  • 9. Déterminer le sens du courant appareil de mesure
    N°13245 : Bonjour. Quel est l'appareil le plus simple pour déterminer le sens du courant ? Pour cela, faut-il accéder à deux points du circuit ? Une pince ampèremétrique conviendrait ? Merci d'avance.
  • 10. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
>>> Résultats suivants pour : Courant sur appareil électroménager >>>
