Coups de courant électroménager cuisine
725
Question électricité : Coups de courant électroménager cuisine
Par intermittence dans la cuisine de notre appartement (vieil immeuble) on se prend des bourres (légères) lorsqu'on touche les parties métalliques des appareils électoménagers (four, machine à laver, hotte aspirante). A quoi est-ce dû ? Problème de terre ? Electricité statique ? Comment résoudre ce problème ? Merci de votre aide.
Réponse 1 au problème électrique
Vos appareils ne sont pas reliés à la terre.
Réponse 2 au problème électrique
Vous devez installer sur votre tableau électrique un interrupteur différentiel 30 MA qui protège les personnes contre les contacts directs. Ainsi les courants de fuites seront détectés et l'installation sera mise hors tension pour prévenir tous risques d'électrocution.
Réponse 3 au problème électrique
Pour affiner la réponse, l'interrupteur différentiel de 30 mA de sensibilité devrat être de type A.
Réponse 4 au problème électrique
Attention : cela signifie que vos équipements électroménagers comportent des pertes électriques (isolateur défaillant, fil dénudé, humidité, etc.).
Le différentiel 30 mA vous mettra à l'abri d'une éventuelle électrocution, mais fera disjoncter le système à la moindre perte...
Si les "coups de bourre" n'arrivent que de temps en temps, pour moi ça signifie un problème d'humidité : il vous faut vérifier les branchements de vos appareils ainsi que l'état des fils d'alimentation.
13 avril 2009 à 03:27
Réponse 5 au problème électrique
Bonjour. En général, là où il y a une résistance électrique, avec l'usure, il y aura des pertes.
Donc, si vous constatez une décharge sur la carcasse en métal, il faut vérifier avec un appareil de mesure les fuites et si c'est le cas, changer la résistance. Salutations.
28 octobre 2009 à 18:46
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 3. Ampérage installation électrique remplacement électroménager cuisine
    N°14154 : Bonjour, Nous envisageons de changer notre cuisine, nous avons déjà une cuisinière électrique et nous la remplaçons par un four + une plaque induction + un lave vaisselle. Notre compteur est à 30A est-ce suffisant ? Si...
  • 4. Courant sur appareil électroménager
    N°11011 : Bonjour, j'ai touché mon grille-pain neuf et mon évier en inox : j'ai pris une joute, pourquoi ? Aucune prise n'est reliée à la terre : lien de cause à effet ? En outre, j'ai une machine à laver dans la salle de bain non...
  • 5. Coups de jus en touchant l'électroménager pieds nus
    N°20814 : Bonjour tout le monde. En étant pieds nus, mon fils prend des petits coups de jus quand il touche le four par exemple. S'agirait-il de la terre de son appartement qui est défectueuse ? Son installation est dépourvue de...
  • 6. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
  • 7. Courant électrique tuyau de raccordement robinet cuisine
    N°13301 : Bonjour à tous. Il m'arrive quelque chose d'assez bizarre. Je viens d'acheter une maison dans laquelle j'ai voulu retoucher le mitigeur de la cuisine. Bizarrement lorsque j'ai desserré le raccord de l'eau froide, j'ai ressenti...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Informations prises de courant cuisine
    N°19108 : Bonjour, Je souhaite savoir, pour la cuisine les prises de courant sont toutes pareilles comme les chambres, la télé, applique murale, ou bien sont spéciales pour four, plaque, lave vaisselle (32A, 16A, etc.) ? Merci.
  • 10. Création prises courant cuisine et prise frigo
    N°14240 : Bonjour. Voilà je vais essayer d’être le plus clair possible. Je voudrais créer dans une ancienne cuisine à l'entrée un interrupteur lié à une applique-luminaire + 2 prises courant + boite de dérivation qui...
>>> Résultats suivants pour : Coups de courant électroménager cuisine >>>
bricolage fournitures electricitefusible cartouche porcelaintableau electrique probleme lumiereeclairage cuisine
