Saigner mur conseils installation électrique encastrée
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité
726
Réaliser une installation électrique : Saigner mur conseils installation électrique encastrée
Bonjour, je voudrais câbler mes pièces depuis les combles, comment faire des saignées aux normes sachant qu'on ne peut descendre au-delà du tiers de la hauteur du mur qui est de 2,65 m ? Comment dois-je m'y prendre si je veux câbler des prises de courant réparties aux 4 coins d'une pièce depuis les combles ? Dans l'attente de notre prochain contact. Salutations distinguées.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, pour les tranchées vous pouvez les descendre jusqu'aux prises, faites-les dans un coin pour éviter de percer les gaines quand vous accrocherez un tableau au mur par exemple.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Il faut éviter de faire des saignées dans les coins et respecter les 80 cm du plafond. Les saignées sont d'un maximum de 1.5m.
  • 1. Moulure avec prise encastrée
    N°3730 : Bonjour, j'ai un appartement avec seulement des prises terre dans la cuisine et salle de bain. Je pense tirer un fil terre depuis le tableau électrique et passer le fil dans des moulures et l'amener aux autres prises. Une fois...
  • 2. Scellement platine de rue encastrée d'interphone
    N°3967 : Bonjour, Je dois sceller un boîtier d'interphone audio/vidéo (marque Extel) dans un ancien boîtier légèrement plus grand (marque Coffrel) lui-même scellé au ciment dans un pilier en béton. Entre le nouveau boîtier et...
  • 3. Sécurité installation plaque induction encastrée
    N°24946 : Bonjour à tous. Je suis nouvelle sur le site. J'ai une place de 64 centimètres pour une plaque induction encastrée, avec une prise de chaque côté, 10 centimètres plus haut que je ne peux pas déplacer. Est-ce que cela est...
  • 4. Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installation
    N°14871 : Bonjour, Ayant récemment fait l'acquisition d'une plaque vitro, je fais appel à vous (et à vos connaissances) pour me guider dans les branchements. Voici la configuration actuelle du câblage : > Au mur : 1 gris ; 1 noir ;...
  • 5. Ajout de spots sur une installation encastrée
    N°10401 : Bonjour, j'ai effectué un repiquage de courant 12V sur un spot 50W encastré, pour alimenter une rampe de 4 spots de 20W chacun. Il semble que le premier spot soit alimenté par un Transformateur SEET 220V/12V de 50VA. Si j'ai...
  • 6. Coup de bourre contact mur et tuyau
    N°12220 : Bonjour, Il s'agit d'une maison ancienne en triphasée. Je touche le mur et n'importe quel tuyau dans la maison. Je me lave les mains... et je prends un coup de bourre. Quelle peut être l'origine du problème, merci ?.
  • 7. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 8. Explication sur 5 fils électrique en sortie de mur
    N°10064 : Bonjour. Nous venons d'emménager une ancienne maison. L'électricité a été refaite il y a 10 / 15 ans. Dans la cuisine j'ai 5 fils qui arrivent à un endroit (3 rouges, un bleu et le vert/jaune). La question est : qu'est-ce...
  • 9. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 10. Avis sur installation électrique ancienne
    N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
>>> Résultats suivants pour : Saigner mur conseils installation électrique encastrée >>>
bricolage voiture electriquepince a denuder fil electriquevehicule electriquespb prise cuisiniere electrique
