Ajout de spots sur une installation encastrée
Conseil Forum installation électrique : Ajout de spots sur une installation encastrée
j'ai effectué un repiquage de courant 12V sur un spot 50W encastré, pour alimenter une rampe de 4 spots de 20W chacun.
Il semble que le premier spot soit alimenté par un Transformateur SEET 220V/12V de 50VA.
Si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur différents forums, mon transfo admet 50W et je viens de lui infliger 130W (4 x 20W + 50W).
Bref, dois-je débrancher ce montage ?
Si oui, quelles autres solutions s'offrent à moi ? (exemple : changement de transfo).
11 décembre 2010 à 16:32
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour. Débranchez votre montage, vous risquez, si ce n'est déjà fait, de griller votre transfo.
Utiliser si vous voulez conserver le même montage, un transfo 230/12V 150VA ou plus 300VA, il vous restera de la marge.
12 décembre 2010 à 11:42
Astuce 2 bricolage électricité
Bonjour. Le transformateur actuel de 50 VA fournira au maximum 50 W au spot initial, ce qui est limite. Pour alimenter de façon indépendante la rampe de 4×20 W en 12 V lampes à incandescence, il faut utiliser un convertisseur électronique (quelquefois appelé "transformateur électronique") d'une centaine de VA et que l'on trouve en grandes surfaces de bricolage.
12 décembre 2010 à 09:20
Astuce 3 bricolage électricité
Il est logique que le transfo n'est pas adapté pour votre nouveau branchement, 3X plus de puissance, ce qui pourrait entraîner dans le meilleur des cas, une disjonction, et le pire un incendie.
Il serait préférable de mettre un transfo adapté. Cordialement.
12 décembre 2010 à 11:46
- 1. Ajout installation électrique dans garage isolé
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Installation de 12 spots avec deux interrupteurs
- N°17431 : Bonjour, Je voudrais installer 12 spots (les drivers pour la conversion en 12V sont intégrés aux spots) avec deux interrupteurs, double va-et-vient. Je voudrais qu'en appuyant sur le bouton gauche (interrupteur en bas sur...
- 4. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 5. Installation spots plus 3 variateurs
- N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
- 6. Installation électrique ajout d'un tableau
- N°13760 : Bonjour, Je possède une vieille maison déjà équipée d'un tableau électrique protégé par un différentiel 40 Ampères, ce tableau est complet et je ne voudrai pas y toucher. Dans la cuisine il n'y a pas de prise pour...
- 7. Installation spots ip 65 salle de bain
- N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
- 8. Installation spots 12 Volts espace à respecter
- N°1640 : Mon électricien ma posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
- 9. Installation spots dans un plafond PVC
- N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
- 10. Quel disjoncteur installation spots de jardin
- N°21993 : Bonjour. Je voudrais installer un éclairage dans mon jardin. Le cahier des charges est le suivant : - 8 spots de 7W - Longueur de câbles d'environ 150m au total (un grand rectangle a faire). - Directement du tableau...
