Comment remettre interrupteur à tirette cassé dans radiateur mural
FAQ électricité : Comment remettre interrupteur à tirette cassé dans radiateur mural
L'interrupteur à tirette de mon radiateur mural à infrarouge m'est resté dans les mains.
La notice me dit que l'appareil est équipé en série d'un interrupteur omnipolaire mais je ne vois pas comment remettre la tirette. Merci pour la réponse.
11 décembre 2010 à 16:59
Réponses 1 au problème électrique
S'il reste un bout de la ficelle qui sort du mécanisme, raccrochez la ficelle à l'aide d'un raccord ou faites simplement un nud, sinon remplacez la tirette.
18 juin 2011 à 21:02
- 1. Interrupteur Ancien mural avec ficelle
- N°532 : Bonjour. Voilà, en fait j'aurai aimé savoir s'il était encore possible de trouver un interrupteur mural de saillie va et vient, qui s'actionne à l'aide d'une ficelle. En fait, celui que j'avais est cassé et il date d'une...
- 2. Schéma branchement interrupteur à tirette sur une douille
- N°14148 : Bonjour, J'aimerais installer une tirette interrupteur sur la douille d'une applique qui se trouve à la tête de mon lit afin de ne pas avoir à sortir de mon lit pour éteindre la lumière !!! J'ai bien trouvé une tirette,...
- 3. Relier prise à interrupteur mural
- N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
- 4. Branchement interrupteur mural
- N°1025 : Bonjour, j'essaie de remplacer un interrupteur mural pour plafonnier. En démontant l'ancien interrupteur (qui faisait prise aussi) j'ai trouvé 6 fils, 2 noirs, 2 bleus et 2 jaunes et verts. A l'arrière de mon interrupteur mural,...
- 5. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 6. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 7. Problème suite à un interrupteur cassé
- N°21630 : Bonjour. Suite à un interrupteur cassé de ma salle de bain, j'ai changé d'interrupteur. Mais celui cassé était branché avec le neutre, sur le nouveau interrupteur, il n'y avait que 2 fils, OK ça fonctionne. Mais le...
- 8. Interrupteur mural fonctionne plus
- N°2232 : Bonjour, l'interrupteur de ma salle de bain s'est éclaté, en effet, le ressort a cédé. Dois-je faire appel à mon propriétaire ? Dois-je le réparer moi-même ? Si oui comment procéder ? Merci d'avance pour l'intérêt que...
- 9. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 10. Changement double interrupteur mural
- N°17442 : Bonjour. Je dois remplacer un double interrupteur mural suite à une cassure dans un des 2 boutons. L'ancien interrupteur à une dizaine d'année et le nouveau ne semble pas présenter la même configuration pour le branchement...
