Branchement interrupteur mural
1025
Fiche installation électrique : Branchement interrupteur mural
Bonjour, j'essaie de remplacer un interrupteur mural pour plafonnier. En démontant l'ancien interrupteur (qui faisait prise aussi) j'ai trouvé 6 fils, 2 noirs, 2 bleus et 2 jaunes et verts. A l'arrière de mon interrupteur mural, j'ai 3 entrées doubles pour les fils (1, L, 2) et je ne sais pas à quel endroit mettre les fils, j'ai déjà grillé 4 plombs. Dois-je brancher les deux fils de la même couleur ensemble ? En essayant avec les bleus et les noirs, la lumière fonctionne sans arrêt... Aidez-moi SVP !
Réponse Forum électricité 1
Bonjour, il faut tester avec un tournevis testeur pour voir quel est le fil de phase. Normalement un des noirs. Ce fil de phase sera branché sur le (il amène le courant). Après il faut trouver lequel de ces fils remonte à la lampe, on l'appelle le retour (certainement l'autre noir). Si vous avez un doute essayez de faire bouger le fil en question pour vraiment l'identifier. Il doit se brancher sur la douille de la lampe (là vous pouvez regarder). Les bleus et les verts / jaunes ne sont là que pour l'ancienne prise de courant. Testez quand même pour voir s'il n'y a pas du courant dedans. S'il y a du courant il y a un problème. C'est donc plus complexe, alors faites appel à un professionnel. Sinon vous pouvez relier les deux bleus ensemble et les deux verts / jaunes ensemble. Le vert / jaune sert à la protection électrique, le bleu au neutre (doit aller sur la lampe). Voilà bon courage. NB : on cherche les fils où il y a du courant et après on coupe le courant au disjoncteur général avant l'intervention sur l'installation.
Réponse Forum électricité 2
Ca serait bien d'utiliser un Voltmètre, ou à défaut une douille et ampoule équipée de 2 fils légèrement dénudés pour faire contact.
1) essayer d'identifier les fils, en principe les fils noirs = phase et les bleus = neutre. Les vert-jaunes sont les terres et sont reliées ensemble
2) séparer les circuits, il doit y avoir un circuit lumière et un circuit prise de courant, les fils les plus gros, c'est la prise de courant. Hélas, il n'y a peut-être qu'un seul circuit principal
3) essayer de repérer les 2 fils qui vont au plafonnier, ils sont dans la même gaine, il y a un noir et un bleu ? Si c'est le cas, le bleu est le retour de la lampe et il va directement à l'autre fil bleu (domino). Le noir est le départ vers l'éclairage et il doit passer par l'interrupteur (borne 1 ou 2), sachant que la borne L, c'est la phase (arrivée) probablement l'autre fil noir. Si la lumière marche tout le temps, c'est que le circuit n'est pas coupé par l'interrupteur, voilà aussi un repère pour s'y retrouver dans les fils. Prudence !
Réponse Forum électricité 3
Les 2 fils bleus ensemble sur domino, les 2 verts / jaunes aussi et 1 fil noir (au hasard) sur L et l'autre sur 1 ou 2 et à condition de ne pas remettre la prise.
Réponse Forum électricité 4
Bonjour, regardez bien vos fils et, normalement, vous constaterez qu'une paire de trois (bleu, noir, jaune vert) est de plus grosse taille que les autres (fils plus gros). Dans ce cas branchez ces trois fils sur votre prise en mettant bien le bleu à gauche, le vert et jaune au milieu, et le noir à droite. Prenez ensuite les trois autres fils de section plus petite puis branchez le noir sur la borne L et le bleu sur la borne 1 ou 2, pas d'importance ; mettez un domino sur le jaune puis remettez en place l'interrupteur Rétablissez le courant, ça devrait fonctionner. Cordialement.
  • 1. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 2. Branchement interrupteur mural sur prise murale
    N°13808 : Bonsoir à tous, J'ai un petit problème électrique dans mon vieil appartement parisien et j'ai besoin d'une solution. Alors voilà, en démontant un interrupteur mural afin de le remplacer, j'ai découvert 3 fils et non 2...
  • 3. Branchement interrupteur mural câblage ancien
    N°10246 : Bonjour, Je vais essayer d'expliquer clairement le problème que j'ai : 1) Je viens de brancher un nouveau lustre dans mon salon (pas certain du branchement en raison des couleurs marron bleu et noir des 3 fils qui sortent de mon...
  • 4. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 5. Relier prise à interrupteur mural
    N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
  • 6. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 7. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 8. Changement double interrupteur mural
    N°17442 : Bonjour. Je dois remplacer un double interrupteur mural suite à une cassure dans un des 2 boutons. L'ancien interrupteur à une dizaine d'année et le nouveau ne semble pas présenter la même configuration pour le branchement...
  • 9. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 10. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur mural >>>
interrupteur d arret d urgeprobleme branchement interrupteurprise 16 amperesbranchement dangereux
