Branchement interrupteur mural sur prise murale
Conseil branchement électrique : Branchement interrupteur mural sur prise murale
Bonsoir à tous,
J'ai un petit problème électrique dans mon vieil appartement parisien et j'ai besoin d'une solution.
Alors voilà, en démontant un interrupteur mural afin de le remplacer, j'ai découvert 3 fils et non 2 comme habituellement (2 fils noir et 1 fil marron).
J'ai rebranché un seul fil noir et le fil marron pour faire marcher la lumière.. Jusque là rien d'anormal, le fil marron amène le jus et un des 2 fils noirs est relié à la lampe...
Le seul couac c'est que la prise murale de l'autre côté du mur ne fonctionne plus maintenant !!!
Il semble donc que le 2ème fil noir relie l'interrupteur à cette prise.
Le problème c'est que je ne sais pas comment raccorder l'électricité à l'interrupteur tout en envoyant à la prise murale.
De plus, les 2 fils noirs semblent vieux i.e. pas en cuivre mais plein de petits fils et donc comment avoir un meilleur contact pour le raccordement à l'interrupteur, de facture moderne donc avec les espèces de petits clips dans lesquels on glisse le fil... (J'ai pensé à mettre des cosses à bout rond, bien ou pas ?).
Merci beaucoup de vos réponses.
12 septembre 2014 à 21:30
Réponse 1 Brancher interrupteur
Bonsoir
Si le 2ème fil noir, doit alimenter la prise, il suffit de le mettre sur la même borne que le marron.
Visiblement vous avez du fil souple (multibrins).
Ce n'est pas adapté à un interrupteur à connexion automatique.
Préférez un interrupteur avec des connexions à vis.
12 septembre 2014 à 22:20
Réponse 2 Brancher interrupteur
Merci beaucoup ça marche super !!
13 septembre 2014 à 18:57
- 1. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 2. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 3. Relier prise à interrupteur mural
- N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
- 4. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 6. Conseils branchement interrupteur + prise
- N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
- 7. Branchement interrupteur mural
- N°1025 : Bonjour, j'essaie de remplacer un interrupteur mural pour plafonnier. En démontant l'ancien interrupteur (qui faisait prise aussi) j'ai trouvé 6 fils, 2 noirs, 2 bleus et 2 jaunes et verts. A l'arrière de mon interrupteur mural,...
- 8. Convertir une prise murale
- N°23942 : Bonjour, Je souhaite monter une prise murale "classique" sur une prise murale qui alimente actuellement une applique. En effet, je souhaite retirer l'applique et brancher une lampe sur pied classique ou un appareil...
- 9. Changer l'usage d'un interrupteur mural
- N°12643 : Bonjour, j'ai une prise murale qui est contrôlée par un interrupteur simple. J'aimerais rendre la prise de courant indépendante et me servir de l’interrupteur pour contrôler un plafonnier que je voudrais installer dans la...
- 10. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
