Fusible de projecteur KODASCOPE 8 mm-40
Question restauration projecteur : Fusible de projecteur KODASCOPE 8 mm-40
Je suis nouveau sur ce forum et en bricolage électrique.
Je possède un projecteur Kodascope 8-40 des années 1930, que je souhaite actuellement restaurer. (100-125 volts. 325 Watts).
Il se trouve que la résistance (fusible) qui me semble être d'origine est défectueuse.
Mais je n'ai aucune information à son sujet. Je souhaiterais donc la remplacer, soit par une résistance similaire d'époque, mais après de nombreuses recherches, je n'en ai pas trouvé. Soit par un modèle plus moderne.
J'aurais donc besoin de votre aide, pour les références et les branchements.
En fichiers joints, quelques photos de l'appareil...
Merci à vous.
Nicolas.
Merci à vous.
Nicolas.
11 septembre 2014 à 14:10
Réponse 1 réparation Kodascope Kodak
Nous n'avons pas reçu les photos dont vous parlez dans votre question.
11 septembre 2014 à 15:53
Réponse 2 réparation Kodascope Kodak
En attendant les photos et pour faire avancer le sujet :
-1- résistance ou fusible ?
-2- L’appareil fonctionne t-il par l'intermédiaire d'un transformateur sur le 220/230V ?
12 septembre 2014 à 14:36
- 1. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
- N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
- 2. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 4. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
- N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
- 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 6. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 7. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 8. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 9. Ancien fil fusible plomb ou argent maison
- N°18684 : Bonjour, Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine. Introuvable dans commerce proximité. Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvable 16/10 est-ce que je peux torsader 3...
- 10. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
