Comment vérifier fuite à la terre d'un appareil électroménager
4408
Branchement électrique : Comment vérifier fuite à la terre d'un appareil électroménager
Je pense que sur mon installation électrique j'ai un appareil électroménager qui fuit à la terre, ce qui fait disjoncter le différentiel une fois de temps en temps quand il y a de l'orage. Dans le quartier, je suis le seul à qui ça arrive mais ce n'est pas systématique. Malheureusement, au retour des congés, le congélateur n'a pas apprécié la coupure de courant. Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce soucis ? Merci par avance.
14 août 2008 à 02:20
Réponses forum électricité 1
30 142 messages
S'il y a disjonction en cas d'orage, peut-être faudrait-il envisager l'installation d'un parafoudre. Voir pour cela les questions du forum qui traitent ce sujet. Le problème du congélateur est bien connu. Il faudrait peut-être envisager une rénovation du tableau de répartition afin de le mettre aux normes, avec toutes les protections différentielles nécessaires qui éviteraient au disjoncteur d'abonné de tout couper en cas de problème.
17 août 2008 à 01:43
Réponses forum électricité 2
Les dispositifs différentiels sont très sensibles aux courants atmosphériques, qui plus est les DDR 30mA ; d'ou la nécessité de mettre plusieurs DDR 30mA dans le tableau de répartition. Le circuit congélateur est un circuit dédié, et il est toujours conseillé que ce circuit possède son DDR à lui seul.
Il n'est pas impossible que votre installation présente quelques "fuites", pour cela il faudrait faire une mesure d'isolement sur vos circuits à l'aide d'un mégohmmètre. Essayer de trouver quelqu'un qui possède ce genre de matériel. 1Insp
Réponses forum électricité 3
Il faut d'abord rechercher l'appareil susceptible de générer le courant de fuite à la terre. Qu'est ce qui vous semble en fonctionnement lorsque la coupure se produit ? Cafetière ? Sèche linge ? Four ? Fer à repasser ? Réfrigérateur ? Vous pouvez opter pour un différentiel 30mA moins sensible (HI ou SI) qui accepte certains courants parasites comme les coups de foudre.
18 août 2008 à 13:23
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 3. Terre ou masse électroménager
    N°837 : Je voudrais savoir pourquoi il y a du courant dans la carcasse de mes appareils électroménager surtout derrière (cuisinière, lave-vaisselle, machine à laver) et même à l'intérieur de mon lave-vaisselle que j'ai pu constater...
  • 4. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 5. Petite décharge électrique sur électromenager
    N°2455 : Bonjour, Depuis peu nous ressentons de très légères décharges (picotements) en touchant les zones métalliques de 2 appareils (lave-vaisselle et grille-pain) branchés sur la même prise. Même problème en branchant le...
  • 6. Coups de jus en touchant l'électroménager pieds nus
    N°20814 : Bonjour tout le monde. En étant pieds nus, mon fils prend des petits coups de jus quand il touche le four par exemple. S'agirait-il de la terre de son appartement qui est défectueuse ? Son installation est dépourvue de...
  • 7. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
    N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
  • 8. Appareil électroménager qui fait disjoncter différentiel
    N°13661 : Bonjour, J'ai un problème, je branche un appareil à raclette et au bout de 15 minutes mon disjoncteur différentiel disjoncte. Pourquoi ? Merci de votre réponse.
  • 9. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 10. Phase à la terre défaut éclairage
>>> Résultats suivants pour : Comment vérifier fuite à la terre d'un appareil électroménager >>>
ecologie piles electriqueampoule electrique 09remplacer fil electrique fer a repasserrecharge voiture electrique
